ЧПУ для моделиста
lord_droid
Re: ЧПУ для моделиста
#316 Сообщение lord_droid »
VLADIMIRAD писал(а):Добрый день.
Возможно проблема с оптронами в том, что выход у них с открытым коллектором, и для получения логического уровня необходимо подключить резисторы между 8 ножкой (питание) и 7 (вых. 1) и соответственно, между 8 и 6. Величина около 10 ком.
Спасибо помогло , вышло так :
под рукой был резистр 22к его и поставил утром уже 10к нашел могу и с ним попробовать, сейчас вопрос в логических 0\1. красное это напруги значение пониже 0 с порта 1 - значение повыше.
0 - существенно выше чем порог на даташите (3.42 в) , хотя и работает - менять резюк на 10к или что то еще исправить ?
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
lord_droid
#317 Сообщение lord_droid »
10 ком ситуацию не изменили, вообще в примере в даташите Rl как считают я не понял.
Даташит - http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222641.pdf
У них там не 10 ком а 350 ом, куплю сегодня и проверю. Там кроме фильтра кондера еще один кандерчик есть на одной из схем может кто подскажет .. что то тут не так.
Мне я напомню порог надо сделать 0 ниже 1,5 в у меня ж 3,42 сейчас. :( и инвертор думает что у меня нуля на входе нет :(
Андрей.
const1105
#318 Сообщение const1105 »
По вашему рисунку не понятно, что не получается.
На выводе с резисторами (in2) все верно и красиво.
Вывод out02 к чему относится? Если это выход у микросхемы (под подписью 74HC)
то причем тут оптопара?
Короче, 74HC - это кто? LPT к AD2630 вы так напрямую и подсоединили?
Схему нужно целиком, получите ответ. Или обрисуйте задачу, наличие компонентов, нарисуем. :)
VLADIMIRAD
#319 Сообщение VLADIMIRAD »
Добрый день.
Прошу прощения с размерностью резистора, я почему то думал что микросхема КМОП, там токи значительно меньше, а соответственно сопротивления больше. Для TTL резистор должен быть в пределах 1 ком. Судя по тпотребляемому току этой микросхемы, может быть от 366 ом.
Алексей Доманов
#320 Сообщение Алексей Доманов »
А где в москве нормальными фрезами затариться можно? Материалы обработки "наши": дерево, латунь, медь, алюминий, акрил.
lord_droid
#321 Сообщение lord_droid »
Да тут все просто ка кбожи день с оптроном уже все нормлаьно , с него выходит благодаря резюку нормальная напруга и идет на инвертор ,а вот с инвертора выходит больше напруга чем надо что и надеюсь изменить установкой резюка.
уменьшу номинал и попробую. По совету Юрия на выходе инвертора поставлю резюк на землю. Посмотрим.
Андрей.
Юрий Шаповалов
#322 Сообщение Юрий Шаповалов »
Алексей Доманов писал(а):А где в москве нормальными фрезами затариться можно? Материалы обработки "наши": дерево, латунь, медь, алюминий, акрил.
Алексей, тут проблем в том, что в Москве много где.... Токо не частнику. Посмотри тут. http://www.cnc-tool.ru/ Это московский интернет магазин. А вообще можно в интернет магазинах порытся (не только в Москве) :)
Юрий Шаповалов
#323 Сообщение Юрий Шаповалов »
lord_droid писал(а): Да тут все просто ка кбожи день с оптроном уже все нормлаьно , с него выходит благодаря резюку нормальная напруга и идет на инвертор ,а вот с инвертора выходит больше напруга чем надо что и надеюсь изменить установкой резюка.
Вобщето не понятно. Триггер шмидта только инвертирует сигнал меняет уровень на противоположный, Величина меняться не должна. Может гдето "соаля" на плате. Может на входе триггера всеже не 0?
lord_droid
#324 Сообщение lord_droid »
Писал долго и нудно , даже схемку давал что на входе было 3,42в у тригера. потому и на выходе было мнооого ... но .
Вчера поменял резюк на 330 ом и о чудо на входе тригера теперь 0.32 в - при выходе с оптрона. Это мне было и надо , но и это еще не все ... на выходе тригера повесил сопротивление 330 ом об землю по вашему совету... и о чудо у меня теперь 0 - 0в а 1= 4,8в , прямо как в аптеке , дорисую сейча схемку и выложу. СПС всем с оптронами разобрался.
Осталось только победить музыку в движках, и покрутить ШИМ, обещали в понедельник заняться - с осцилографом :)
вот добавил схемку , вопрос в кондерах по 0.1 надо ли их ставить на вход 297 ? что-нить они там отфильтруют после тригера или это уже лишнее ? ну и добавлю на питание оптронов и тригера 0.1 те же в любом случае.
Андрей.
const1105
#325 Сообщение const1105 »
C3 - C8 по схеме ? Не нужны. И резисторы на землю надо убрать.
Лишняя нагрузка для 7414,и форма сигнала портиться.
А ведь именно для улучшения фронтов здесь и стоит 7414.
lord_droid
#326 Сообщение lord_droid »
const1105 писал(а):C3 - C8 по схеме ? Не нужны. И резисторы на землю надо убрать.
по кондерам согласен.
а вот 7417 стоит чтобы с позитивного оптрона получать сигналы нормланые , т.е. чтобы при подаче с порта 1 на входе 297 и стояла 1 .
Если убрать резисторы с земли , то у меня снова будет на выходе с инвертора 0\1 = 3,42\5,28 :( тогда 297 не получает 0 - т.к. по даташиту порог там:
low - 0 - min 0- max 0.8 v
high - 1 - min 2 - max vcc (5)v
готов рассмотреть любые варианты как на выходе 7414 получить напругу до 2х вольт .
я правда не пробывал вариант с 330 ом на вход 7414 и без заземления резюком на выходе.... :oops: .
Андрей.
VLADIMIRAD
#327 Сообщение VLADIMIRAD »
Добрый день.
Мне тоже кажется странным, почему на выходе 7414 нет "0", это обычная логика, и уровни там должны быть нормальными даже без нагрузки.
Чудеса бывают разные, проверьте правильность подключения микросхемы, и подачу напряжений на нее.
Я не разбирался с 297 микросхемой, посмотрите по параметрам входных сигналов, может быть она просто не согласуется с 7414 по токам .
const1105
#328 Сообщение const1105 »
После оптронов триггер шмитта именно для улучшения формы сигнала.
Для инверсии есть просто инверторы. Или инвертировать в программе.
отключите все выходы (7414) и проверьте уровни на выходе. Питание и землю.
lord_droid
#329 Сообщение lord_droid »
const1105 писал(а):После оптронов триггер шмитта именно для улучшения формы сигнала.
ну в пограмме то можно я на своем софте написаном на делфи пока двигаюсь , потом с мачем поработаю,
вначале была идея и Enable поставить на оптрон с порта, а там инверсные оптроны были бы не к месту.. но передумал.
Итак резюме все дело в резисторе с питания на выход оптрона 10 и 22к создавала там 3,42в - при 0 , а 330 то что надо . С земли резюки снял сразу, нашел еще одну проблему там где не ожидал в самом порте, давно его перепаивал и в кабеле сопля была на землю :( сразу этого было вообе не заметить она и портила мне вход на оптрон....
в результате с схемы ушли кондеры, резюки об землю. схемку распаяю на выходных протестирую еще раз потом выложу .
На макете прогнал оптроны на 297 оч шустро работают , я очень доволен результатом.
ВСЕМ СПАСИБО !!! :D :D :D Но до победы полной еще далеко..
Андрей.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#330 Сообщение Борис_Б »
Я затариваюсь фрезами в магазинах для стоматологов. Беру твердосплавные.
