Завалялся у меня с кружковских времен соленоидный вибролобзик 81 г. выпуска ЭЛ-2УХЛ4. Помню еще в кружке с ним намучился, распилить даже миллимитровую фанеру ровно-целая проблема, пилку уводит в сторону, материал чуть потолще просто не пилит.... А выкинуть жалко. Пролистав МК нашел несколько вариантов модернизации. Сделал следующее- Включил обмотку через мощный диод - амплитуда выросла вдвое, дугу выкинул, не нужна она. пилку поставил от ручного вибролобзика,пришлось только хвостовик подточить. Сделал направляющую из уголка. Вот что получилоь: Пилит фанеру до 20 мм без проблем, пропил ровный, можно как циркулярку использовать. Радиус пропила-3 мм. Единственный недостаток-прыгает по столу, приходится коврик подстилать резиновый.
На барахолке такой стоит рублей 700.
Модернизация электролобзика ЭЛ-2УХЛ4
SGS
qik
Re: Модернизация электролобзика ЭЛ-2УХЛ4
Не подскажите про ЭЛ-2УХЛ4 модернизацию.
"Включил обмотку через мощный диод - амплитуда выросла вдвое" -какой диод и если можно схему включения от руки нарисовать фото.
" пилку поставил от ручного вибролобзика,пришлось только хвостовик подточить." - какую пилку брать; с Т хвостовиком ,
универсальным с 1/4" и по длине?.
Иногда он прыгает,увеличивается амплитуда и стук при включении даже без пилы - как с этим бороться?
Спасибо заранее...
Спасибо заранее...
