Самодельная циркулярка
Литвинов Юрий
Здравствуйте! Господа, скажите кто-то делал циркулярку самостоятельно? Поделитесь опытом, пожалуйста. Есть мысль сделать на подшипниках вал и передачу ч\з ремень от ручного электро-рубанка, но те шкивы, кот. в комплекте с рубанком велики в диаметре, т.е. если приспособить на вал такой шкив + толщина стола = очень маленькая глубина пропила, т.к. фреза небольшая в диаметре. Речь идет, как вы поняли, о мини-циркулярке...
Честь имею!
Литвинов Юрий
Дмитрий
Sergey
Нет не у всех "Proxxon" просто вопрос мягко говоря не понятный ,не ужели изготовление мини циркулярки это такая проблема??????
полистай журнал Моделист-Конструктор там найдешь на любой вкус, а уж из циркулярки сделать мини это не так уж сложно,
Например так; дрель со вставленным в патрон стержнем на который закреплена фреза ,другой конец упри в опору ,ну и столик из любого материала. Конечно все это закрепи на основании .
Литвинов Юрий
Спасибо за подсказку с дрельюSergey писал(а):Нет не у всех "Proxxon" просто вопрос мягко говоря не понятный ,не ужели изготовление мини циркулярки это такая проблема??????
Подобно Вашему совету у меня есть приспособа, НО это не циркулярка, а именно ПРИСПОСОБА. ТОчности нет, т.к. много "переходников" - на двигателе конус, на кот патрон А1, в который вставлен "дискодержатель" от ручных мини-дрелей...Короче, все это "гуляет" и при роспуске планок по 1,2 мм выходит планка именно 1-2 мм.
Почему спрашивал - думал, что коллективным разумом проще найти решение, т.к. хочется сделать точный инструмент. Не хочется экспериментировать с деталями - дорогое удовольствие получается, и с конструкцией тяжело(никогда не видел в рвзборе толковую мини-циркулярку)
Честь имею!
xxxxxxxxx
самодельная циркулярка
Много времени мы с другом потратили на различные циркулярки.Моего терпения не хватило/работать надо было/-купил proxxon.Не жалею,но то,что он сделал,извини Андрей,выше .В двух словах описания не получится,но если есть навык в токарных,фрезерных и сварочных работах-готов поделиться описанием/словесным/.А база-на зубчатом ремне,стол из текстолита 8-10 мм,по передней кромке шарнир для поднятия,сзади два регул.винта.Самое главное-линейка,точнее ее параллельность с диском.Именно в ней причина разбега размеров по длине.Подумай,потом свяжешься.Успехов
Valentin Demin
- Site Admin
Re: самодельная циркулярка
Не согласен. Даже наоброт, небольшая непараллельность (0,2-0,5 мм в зависимости от используемой фрезы и ширины распиловки) в сторону расширения "от подачи". Иначе будет клинить или гореть дерево. Или приходится делать большой развод зубьев, что влияет на качество среза. На точнсть распиловки параллельность не влияет. Влияет надежность фиксации упора и диска.Борис2005 писал(а): Самое главное-линейка,точнее ее параллельность с диском.Именно в ней причина разбега размеров по длине.
Литвинов Юрий
Дмитрий
Николай Домарев
Данная циркулярка служит уже второй год, основание и стол-из текстолита (10 и 4 мм соответственно), фрезы диаметром 40 мм, максимальная глубина пропила 9 мм.
Двигатель вначале был Д-12ТФ, но оказался слабоват, пришлось городить конструкцию с переходником под двигатель СД-75, от сварочного автомата.
На обмотку якоря подается 22В (блок питания больше не выдает), на обмотку возбуждения 5В (пластина сверху двигателя - радиатор для стабилизатора).
На выходе получаем около 2800 об. при максимальном токе 1-1,5А.
Все точеные детали делал знакомый токарь
Николай Домарев
Николай Домарев
Vladimir Bobrovsky
Алексей Доманов
одна обмотка статор, другая ротор, вкл последовательно. реверс - перекинуть концы ротора.Владимир писал(а):Прошу провести маленький ликбез. Вопрос: есть двигатель (предположительно от стиралки), на шильдике 220В50Гц, из движка торчит 4 провода. Я понимаю что это концы двух разных обмоток. Но как их всунуть в разетку не знаю.
bectep
ИМХО, это неверно. Если двигатель от стиральной машины, то одна обмотка рабочая, другая - пусковая, включается кратковременно либо пусковым реле, либо используется специальный кнопочный выключатель (как на старых стиралках).Алексей Доманов писал(а): одна обмотка статор, другая ротор, вкл последовательно. реверс - перекинуть концы ротора.
