Ещё циркулярка
Ещё циркулярка
Изготовил себе небольшую циркулярку. В качестве пильного диска фреза по металлу диаметром 40мм., привод от двигателя четырьмя пасиками от видео магнитофона, двигатель 24в. примерно 3000 оборотов. Пилит различную древесину до 5мм.(если без фанатизма), толще проблема, почему немогу понят.
Циркулярка
Причина понятна-недостаток мощности двигателя Д25 и отсутствие развода на фрезе.Методы устранения:переточить шкивы на понижение оборотов+подъем напряжения до 27 вольт/рабочее напряжение Д25/+найти фрезу с твердосплавом/она дает распил шире толщины диска и не происходит торможения зажимом
Мощности хватает, двигатель крутится при остановке фрезы в материале. Питание двигателя 27в.(просто ошибся). Думаю дело больше во фрезе, она "искревилась" после нескольких застреваний в материале. Хочу попробовать пильные диски от PROXXON для KS230, у меня как раз посадочный диаметр 10мм. Еще думаю что примененная мной "пасиковая передача" не может передать весь момент от двигателя, изменение натяжения результата не дает, буксует.
Борис, а вы чем пилите?
циркулирка
У меня проксон.Пассики не годятся для этой цели,нужно что-нибудь пожестче,типа зубчатого ремня-очень рекомендую-не вытягивается.
Зубчатый ремень это наверно здорово, но где его взять? Из принтеров мне товарищ нерекомендовал, вроде они работают там с меньшими нагрузками, чем могут быть в циркулярке. И если использовать из старых принтеров, то в случае выхода из строя ремня новый можно просто не найти и прийдется переделывать всю циркулярку. Хотя надо попробовать.
А какой именно PROXXON у Вас, хочется узнать + и -, и что вы на нем пилите?
циркулярка
Циркулярка FKS/E PROXXON PX-142182.Регулировка скорости,подъем и опускание диска, хорошая мощность.Я на нем режу все:от пенопластов до листовой дюрали.Аккуратность и правильный выбор режима.Вот только стол на нем маловат даже с выдвинутой поддержкой.Большой формат приходится резать с помощником.Так что минус один и небольшой. З.Ы. не знаю какой сканер ты бомбил,но мне попадались с мощным ремнем,да и поставь их также 2-3 рядышком.
- Roman Grazhdankin
Зубчатые ремни видел в магазинах электроинструментов (они там идут к шлиф-машинам и т.п.). На худой конец в сервис-центрах, где ремонтируют этот электроинструмент или принтеры с ксероксами.djuzzeppe писал(а):Зубчатый ремень это наверно здорово, но где его взять?
- Литвинов Юрий
Зубчатые ремни и шкивы нашел в московском магазине. (и не только зубчатые - выбор огромный, но дорого). Вот ссылочка:
http://www.beltmarket.ru/
Честь имею!
циркулярка
Привет всем на палубе!Хочу представить на суд общественности еще две циркулярки самостоятельного изготовления.Первая-мини с маленькими,тоненькими дисками/0,3-0,5мм/
циркулярки
Сигареты не для рекламы,а для масштаба.Обращаю ваше внимание,что поперечный упор движется не в пазу стола,а по внешней направляющей и линейка перемещается винтом,что дает точность 0,05 мм.Если нужны фото с других ракурсов и изнутри-вопрошайте
