циркулярная пила от Byrnes Model Machines
Серж
Благодарил (а): 7 раз
#1 Сообщение Серж »
привет!
как и обещалось, фотоотчет по циркулярке от Jim Byrnes (http://www.byrnesmodelmachines.com/tablesaw.html).
1) на первой группе фотографий крепление мотора, посаженного на Г-образную пластину, закрепленную на оси, обеспечивающей свободное движение первой в вертикальной плоскости. выходит, что конструкция притянута в одну сторону ремнем мотора и отталкивается пружиной в другую. что, как я понимаю, и обеспечивает практическое отсутствие вибраций:
Изображение Изображение
2) вид с левого боку - жестянная крышка закрывающая передаточный ремень:
3) вид спереди, немного не в фокусе.. слева выход вала с ремнем (над ним закрепленный в крайнем левом положении упор), посередине круговая рукоятка для подъема и опускания диска, справа кнопка выключения мотора:
4) вид справа, в верхнем левом углу дырка под шестигранный ключ для фиксации вылета диска в положении выбранном рукояткой на предыдущей фотографии.. в нижнем правом углу - отверствие под трубу пылесоса.
5) вид снизу, внутренности.. вал с диском в опущенном положении, виден механизм подъема:
6) тот же вид, но с полностью поднятым диском и вставленным ключем фиксации:
7) вид на рабочий стол со стороны оператора с закрепленным на направляющей упора опциональным микрометром:
8) вид с противоположной стороны:
9) система крепления дисков.. задняя шайба с внутренним диаметром посадки на 9.5мм и фланцем на 1/2", под который Джим делает переходники (сверху).. 80-зубчатый диск и шайба крепления с внешней стороны диска. крепежный винт выпал за кадр.
10) аксессуары и запчасти. все опциональное за исключением фрезы на 24 зуба, идущей вместе с пилой.
Серж
Endi
Re: циркулярная пила от Byrnes Model Machines
#2 Сообщение Endi »
Спасибо. Очень интересно.Видно, что машина хороша. Жалко только , что линеечку рядом не заснял. Насколько я понял применяется пильный диск диаметром 4" или 101.6 мм. и max. глубина пропила 15/16" или 24 мм. На фото 3 видно, что между шкивом и столом есть зазор. Если не трудно, сообщи пож. какие диаметры шкивов и подшипников? Какой ширины используется ремень? И еще, насколько я понял , флянец мотора закреплен на угольнике, который свободно качается на оси, и ремень натягивается только пружиной. А фиксации угольника поле натяжки нет? Или пружина настолько мощная, что и гасит вибрации и обеспечивает необходимую натяжку?
Серж
#3 Сообщение Серж »
Endi писал(а):Спасибо. Очень интересно.Видно, что машина хороша. Жалко только , что линеечку рядом не заснял.
в принципе, на сайте Джима в спецификациях есть и общие размеры (12" wide x 18" deep x 6 7/8" high) и размеры столика (12" wide x 10" deep x 3/8" thick).
Endi писал(а):Насколько я понял применяется пильный диск диаметром 4" или 101.6 мм. и max. глубина пропила 15/16" или 24 мм.
в случае 4" диска максимальный вылет будет именно таким, сейчас больше пользуюсь 80-мм пильным диском - у него максимальный вылет, соответственно, меньше.
Endi писал(а):На фото 3 видно, что между шкивом и столом есть зазор.
конечно должен быть зазор, т.к. вал перемещается по вертикали в зависимости от положения фрезы.. на фотографии к п.5 немного видно прорез в стенке пилы для перемещения вала.
Endi писал(а):Если не трудно, сообщи пож. какие диаметры шкивов и подшипников? Какой ширины используется ремень?
замерить, конечно, можно.. но результат будет довольно приблезительный, т.к. точные размеры там все гарантированно дюймовые..
Endi писал(а):И еще, насколько я понял , флянец мотора закреплен на угольнике, который свободно качается на оси, и ремень натягивается только пружиной. А фиксации угольника поле натяжки нет? Или пружина настолько мощная, что и гасит вибрации и обеспечивает необходимую натяжку?
фиксации нет. качение там, на самом деле, минимальное.
Серж
Endi
#4 Сообщение Endi »
Да неважно дюймы там или что другое. Если можно замерь в мм.
Сам пытаюсь слепить что-нибудь такое, и собираю данные для основы. Просто на фотках 5 и 6 не ясно, что там за шкив.
Ruddyu
#5 Сообщение Ruddyu »
Возможно ли снять упор ? И каким способом?
Мотор закреплен таким способом, что если снять ремень то потом можно снять и мотор? Мотор ходит по направляющей или как?
Серж
#6 Сообщение Серж »
Endi писал(а):Да неважно дюймы там или что другое. Если можно замерь в мм.
к выходным замерю размеры шкива и внешний диаметр подшипников (про посадочный на вал уже известно, что он 3/8").
три дня был у клиента, спускаться в кладовку сейчас уже нет сил...
Дима писал(а):Возможно ли снять упор ? И каким способом?
упор снять можно открутив шестигранными ключами.
пока не требовалось, но несъёмные упоры, судя по информации на сайте Джима, были только на самых первых его моделях... но и для них у Джима уже есть готовая модификация.
Дима писал(а):Мотор закреплен таким способом, что если снять ремень то потом можно снять и мотор? Мотор ходит по направляющей или как?
я так полагаю,что если один человек мотор закрепил, то другой завсегда его снять сможет... Валентин, по моему, уже говорил на форуме что пилу можно купить и без мотора с разницей в ~ $35. мотор "ходит" по дуге окружности.. на самом деле даже не ходит, а так, подрагивает -))
Серж
Ruddyu
#7 Сообщение Ruddyu »
не могу никак представить как этот мотор может ходить... не могли б Вы набросать какую-либо схему крепления мотора?
Серж
#8 Сообщение Серж »
Дима писал(а):не могу никак представить как этот мотор может ходить... не могли б Вы набросать какую-либо схему крепления мотора?
ну только если совсем схематично.
Серж
Ruddyu
#9 Сообщение Ruddyu »
спасибо, так и думал...
Серж
#10 Сообщение Серж »
померил, внешний диаметр подшипника где-то 25мм, скорее всего 1".
ремень в ширину 9.4мм, в толщину (по высоте профиля с канавками) - 3.2мм
та часть шкива, на которой сидит ремень - 12.4мм в ширину, т.е. фланцы с каждой стороны примерно по 1мм. максимальный диаметр по фланцам ~30мм, минимальный диаметр части шкива со стороны корпуса ~22мм. ширина последней ~4мм.. с противоположной стороны шкив сточен фиксацию ключем на 3/8".
Серж
Ruddyu
#11 Сообщение Ruddyu »
И еще один вопрос:
Как избавлено от люфта систему подъема диска, а именно этот винтик с помощью которого все и ходит, как сделать чтоб он вдоль оси не люфтил?
Серж
#12 Сообщение Серж »
Дима писал(а):И еще один вопрос:
винтик служит только для позиционирования крепежной системы диска на свободном ходу... на фотографии к п.6 есть фото с ключом, который фиксирует всю систему крепления диска в выбранном положении перед началом работ.. винтик после этого больше не крутится.. не совсем понял вопрос про люфт - зачем что-то делать, если оно не люфтит?
Серж
Ruddyu
#13 Сообщение Ruddyu »
Может ли этот винтик ходит в не зафиксированном состоянии ходить туда сюда?
Роман Ганерт
#14 Сообщение Роман Ганерт »
Серж,что то я не обнаружил,она на 220 вольт или по американскому стандарту?
Серж
#15 Сообщение Серж »
Дима писал(а):Может ли этот винтик ходит в не зафиксированном состоянии ходить туда сюда?
приложив некоторые усилия можно сдвинуть, но, с другой стороны, я и пилу фиксирую без фанатизма - оно и так само вроде никуда не ходит.
Роман Ганерт писал(а):Серж,что то я не обнаружил,она на 220 вольт или по американскому стандарту?
так в "куплю циркулярку..." я вроде бы говорил, что трансформатор нужен.
Серж
