Упор с подрегулировкой для микроциркулярки.
п-авел
Приспособление позволяет в небольших пределах просто и быстро подстраивать ширину отрезаемых микроциркуляркой реек.
Оно состоит из букового бруска, разрезанного вдоль под небольшим углом на две части. Одна часть жестко прикреплена к угольнику бокового упора, а другая может перемещаться на небольшое расстояние вперед/назад. В моем случае это +/-21мм. За счет этого продольного перемещения общая толщина бруска и соответственно ширина отрезаемой микроциркуляркой рейки меняется на +/- 0,7мм. Для облегчения регулировки на неподвижной части нанесена шкала с ценой деления 0.1мм. То есть про смещении подвижной рейки вдоль неподвижной на 3мм, общая её толщина меняется на 0,1мм.
К достоинствам этого приспособления можно отнести простоту его изготовления при достаточно высокой точности и простоте регулировки.
Madman
Re: Упор с подрегулировкой для микроциркулярки.
Прекрасно!!!! Просто, доступно, дешево и точно!!!!!
Жаль нет здесь системы репутации как на Чипмейкере, с удовольствием бы добавил плюсик в вашу "репу".
Владимир Ляшко
Спасибо! Очень интересная приспособа, обязательно реализую себе.
komarov
Замечательная идея!Простота и доступность аховые!Обязательно реализую!А как определяли размерность шкалы?С уважением,Андрей.
Законченные проекты:
«Lady Smith» от Constructo, «Britannia» от Mamoli
Опыт увеличивает нашу мудрость,но не уменьшает нашей глупости!
ССП
+5!
Дешево и сердито, весьма полезный девайс!
п-авел
Практически. Про перемещении рейки на полную длину (42мм) толщина распиливаемых реек уменьшалась на 1,4мм. 42 делим делим на 14 (десяток). Получается, что при перемещении рейки на 3мм толщина меняется на 0,1мм. Наносим на шкалу деления по 3мм.komarov писал(а): как определяли размерность шкалы?
Вообще такая цена деления задумывалась изначально. У меня рейка 300мм, а угол подбирался таким образом, чтобы ширина распила была 10мм. То есть отношение катетов треугольника (где за гипотенузу принимается длина пропила) составило 1:30.
komarov
Понято,большой пасиб!!!
GFDTK
Вот здесь, такая приспособа продаётся : http://www.micromark.com/Accuriser-II,7504.html
Текущий проект: NINA(1:65) от AMATI
Yaros
Только она, если я правильно понял, для конкретной пилы, а именно proxxon FKS со столом 295х240 мм.
evgenyt
Точно. Купил у них такую штуку и пользуюсь. Работает отлично, только шкала у них 1 деление - 5 сотых дюйма, а это не очень удобно
Завершено:
President от Mantua
Баунти от Mantua
Hannah 1777 China kit
President от Mantua
Баунти от Mantua
Непонятно, какой принцип использования.
Как на ней выставить размер, например 35.56 мм?
GFDTK
Приклейте бумажку( или кусок линейки деревяной,пластмассовой, металлической) и нанесите свою разметку, времени займет, минут 15.
Что то это все фигня. Этой приспособой можно задать только относительное смещение, и то, только после пробника.
Типа отпилил, измерил что получилось 35мм, потом сдвинул упор до 35.56.
согласен только в том, что подгонять размеры удобнее
gdv2005
Так откалибруй устройство в десятку, или сотку если так надо, и все!egen писал(а):Что то это все фигня. Этой приспособой можно задать только относительное смещение, и то, только после пробника.
У меня вот есть непонятка, как заготовку без стусла для циркуляра так распилить, под углом?
приклейте к заготовке под углом временную планку как направляющую
