Astrolabe: чертежи и история
Всем мое почтение!
Не могли бы вы подсказать источники информации о французском шлюпе Astrolabe? Есть модель от Mantua по приемлемой цене, но и не лишенная недостатков. Вот собираюсь приобрести набор, но сколько бы не рыскал по просторам Нета, а кроме изображений Astrolabe на марках ничего толкового так и не нашел. Печально. Возникает вполне резонный вопрос: "А есть ли они вообще?" Или брать переводчика и писать слезное письмо во Французский морской музей? На старом форуме есть упоминание о многих, мягко скажем, неточностях. Вместе с тем, крупный масштаб позволяет многое исправить. При наличии, естественно, чертежей. Может есть у кого? Поделитесь, плз!
- Site Admin
Исторически достоверной информации вряд ли можно на него накопать. А уж тем более чертежей.
А по самой модели: запаситесь рейками (штук 70) для первой обшивки (изначально модель идет с одинарной обшивкой, что не есть хорошо) и светлыми рейками (штук 50-60) для обшивки палубы и марсов (тоже изначально не идут в модели).
Сейчас как раз занимаюсь этой моделью от Mantua. Валентин абсолютно прав, говоря о неудобстве одинарной обшивки. От себя могу добавить, что материал на обшивку, вложенный в набор, на удивление плохого качества, около трети реек сломались от легкого перегиба, при резке крошатся... Так что запасаться рейками придется не только на вторую обшивку А глобально: заканчиваю корпус, кроме материала, проблем особых не было. Из информации по кораблю действительно ничего очень найти не удалось. Попробуйте поискать по названию Coquille, насколько я понял, это первое название этого судна. И есть фотки готовой модели с DryDock, могу скинуть на электронку.
А масштаб действительно интересный, есть с чем поковыряться. Так что удачи.
Добрый день!Николай Кушнир писал(а):От себя могу добавить, что материал на обшивку, вложенный в набор, на удивление плохого качества, около трети реек сломались от легкого перегиба, при резке крошатся...
Вчера приступил к первой обшивке. Приклеил по 1 рейке на каждый борт. Рейки гнул над носиком кипящего чайника. Вроде бы гнутся нормально.
Не подскажете, на каком этапе строительства сейчас Ваша модель?
Прошу прощения, долго отсутствовал. На настоящий момент модель приостановилась, со временем напряг. Готов корпус, все-таки сделал обшивку однослойной, порядком помучился с кормовой галереей (вообще, ее конструкция да и внешний вид, мягко говоря, смутили) изготовил палубную мелочевку. Надеюсь, твоя (ничего, что на "ты"?) модель продвигается успешно.
Если есть вопросы - всегда пожалуйста
Удачи
Удачи
А я сейчас готовлю корпус к поклейке второй обшивки. Попутно занимаюсь всякой мелочевкой: оклеил фальшборт изнутри, делаю обвязку пушек на стенде.Николай Кушнир писал(а):Прошу прощения, долго отсутствовал. На настоящий момент модель приостановилась, со временем напряг. Готов корпус, все-таки сделал обшивку однослойной, порядком помучился с кормовой галереей (вообще, ее конструкция да и внешний вид, мягко говоря, смутили) изготовил палубную мелочевку. Надеюсь, твоя (ничего, что на "ты"?) модель продвигается успешно.
Удачи
Детали кормовой галерей несколько раз прикладывал и так и сяк, пока не очень представляю, как буду делать ее боковые части. Детали из фанеры не желают гнуться как надо. Нет ли у тебя фото, что получилось (в смысле кормовой галереи)?
Только что полчаса занимался тем же самым. Мозги вывернулись наизнанку. Очень захотелось запихать все детали галереи... обратно в станок, который их вырезал... вместе с крирвым псевдодекором.IgorB писал(а):Детали кормовой галерей несколько раз прикладывал и так и сяк
Но ладно – это все эмоции. Теперь посуществу.
1. Нижний срез задней декоративной накладки сделан неровно – в результате срезана часть узора. И что с этим делать – непонятно. Посмотрите – может у вас тоже самое?
2. В результате эксперементов пришел к выводу, что нужно уменьшить наклон галерееи и сделать ее более плоской в середине и более загнутой по краям (что-то вроде эллипса). А боковые элементы, которые трудно выгнуть до нужной формы (вопрос какой??? ) обрезать сверху или вообще выкинуть, оставив одни накладки.
3. Две непонятные “завитушки” свисающие по углам, на самом деле являются опорами раковин. Это консоли, поддерживающие углы галереи, и они никак не могут висеть в воздухе.
А вот фотография какой-то достаточно старой модели, которая к замечательной фирме Mantua точно отношения не имеет. Схема окраски совпадает с вариантом Hubert Sicard – темный (черный?) корпус, светлая полоса. Ниже ватерлинии кажется просматривается медь (очень темная). Галерея, кстати, сделана подругому.
Еще один интересный момент по поводу элементов галереи. На фотографии на коробке хорошо видно, что задние углы боковой детали закрыты рейкой, а середина нет (это заметно по узору). То есть детали стыкуются не плотно, а со щелью, которая хитро прикрыта 5мм рейкой. На фото это в глаза не бросается. А в инструкции показана сборка галереи на голом каркасе, и там все стыкуется четко (друг сдругом, но не с обшивкой, которой просто нет). Это просто издевательство (хотя не первое и не последнее вэтом наборе). Я принял решение использовать только полосы с оконными рамами (как наиболее сложные), а остальное изготовить по месту.
Теперь несколько слов о пушках. На фотографиях четырех разных моделей обнаружилось измнеие расположения пушечных портов. Они сдвинуты назад. Первый расположен между второй и третьей вантой, последний остается на том же месте, остальные равномерно между ними. Таким образом можно решить проблему крышек портов, три из которых у Mantua просто упераются в талрепы и юферсы. Кстати на фото у Hubert Sicard на стене висят чертежи. Там тот же вариант.
Как резал... Долго и нежно ))) Взял дремель с отрезным кругом и аккуратненько, аккуратненько... На самом деле, наверное, так как ты собираешься делать, будет логичней и правильней, потому что, если у бортов есть хоть небольшая разница в кривизне (а такое, естественно, не исключено), то потом подгонять дольше придется.
