Чернение стали
siglan
Чернение стали
#1 Сообщение siglan »
Окрашивание стали
130. Раствор для окрашивания в черный цвет
Черный цвет можно получить, сначала произведя химическ меднение (по рецептам 198 или 199), а затем погрузив деталь в ра твор 20 г сернокислого натрия в 1000 мл воды.
131. Окрашивание в темно-коричневый цвет
Этот оттенок получается погружением в раствор или протир нием тканью, смоченной в растворе, состоящем из:
75 г сернокислой меди,
150 г азотнокислой меди,
625 мл воды,
100 мл этилового спирта денатурированного.
Протирка повторяется несколько раз, образовавшиеся продукт реакции стираются с металлического изделия и раствор наносите снова. По окончании изделие промывается водой и консервируете маслом или воском.
132. Раствор для окрашивания в черный цвет
800 г едкого натра,
1000 мл воды, |
15 г пирогаллола, 1
20 г азотнокислого аммония.
Рабочая температура ванны 130—145°С. Детали погружают
в ванну на 10—20 мин. После окончания окрашивания изделия про-
мывают водой и погружают в раствор 2,5 г винной или лимонно
кислоты в 1000 мл воды. Повторно промывают водой, сушат и кон-
сервируют воском или маслом.
133. Раствор для окрашивания в серый цвет
Серый цвет получается погружением в концентрированный рас твор треххлористой сурьмы, затем деталь промывают горячей водой сушат и консервируют.
134. Раствор для окрашивания в серебристый цвет
Цвет достигается протиранием горячей смесью, содержащей
300 г треххлористой сурьмы,
600 г закиси-окиси железа,
75 г мышьяковистой кислоты.
Смесь предварительно нагревают на водяной бане.
135. Раствор для окрашивания в черно-синий цвет
Цвет достигается следующим путем: 100 г порошковой серы нагревают в широкой фарфоровой чашке с 900 г скипидара до тех пор, пока не растворится вся сера. Хорошо очищенные и высушен ные стальные детали протирают этой смесью и осторожно нагре вают над умеренным пламенем. Через короткое время появляется нужный цвет. После окончания процесса деталь осторожно выти рают и при необходимости полируют и консервируют.
кой же цвет можно получить протиранием раствором трех-той сурьмы. Потом окрашенная деталь промывается водой и |вируется вазелином. V
137. Раствор для окрашивания в черно-синий цвет
получения черно-синего цвета на железе или стали реко-ея погружение детали в раствор:
25 г. хлористого аммония,
25 г.хлорной ртути (сулемы) (ЯД!),
100 мл воды.
Погружение или протирание несколько раз повторяют, пока досгнут нужный оттенок. После этого деталь консервируют.
1000г едкого натра,
30г.азотнокислого натрия,
1000 мл воды мл воды
Рабочая температура ванны колеблется вблизи температуры кипения т. е около , 140—150°С. На стали, содержащей углерод, образоние черного цвета длится 20—30 мин. Срок погружения деталей из облагороженных сталей необходимо увеличить до 1 ч.
Я. ШКЕРЖИК
РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Издательство «Энергия», Москва, М-144 Подписано к печати 12.04.78
Начинающий
siglan
ещё о чернении стали
#2 Сообщение siglan »
[color.
Основные способы химического окрашивания
Вообще методы химического окрашивания можно разде¬лить на три группы: с образованием сульфатов, окси¬дов и солей. Окрашивание металлов — непростая опе¬рация, требующая большого опыта. Даже простая на первый взгляд рецептура может быть сопряжена с не¬обходимостью решения многих проблем.
Окраска стали в черный цвет. Старый проверенный
метод окрашивания стали в черный цвет состоит в обра¬
ботке в горячих растворах едкого натра с добавками
окислителя, чаще всего нитрита натрия. Ниже приведе¬
ны примеры составов, г/л, ванн щелочного чернения ста¬
ли дающих одинаковые результаты:
Ванна 1 2 3
NaON 600-650 600-650 600-700
NaNO2 200-250 10-30 100-150
NaNO3 100-150 10-30 -
Na3PO4 - - 60-80
Ванну 1 применяют на многих предприятиях без больших затруднений. Важно поддерживать температу¬ру ~145 С, которая имеет тенденцию к росту в связи с сильным испарением воды. Долив воды требует боль¬шой осторожности из-за сильного разбрызгивания ван¬ны. Следует хорошо защищать лицо. Защитная одежда, сапоги и рукавицы должны иметь высокое сопротивле¬ние горячей щелочи. Воду в ванну необходимо доливать стальным ведром, закрепленным на двухметровой сталь¬ной трубе, что позволяет подавать воду по внутренней стенке ванны, находясь на определенном от нее расстоя-
|ии. Некоторые практики считают, что в ванне 1 более гко достигается глубокая чернь, если полностью ис-тючить добавку нитрата натрия
Ванна 2 — пример раствора с малыми концентраци-ями окислителя, исключающими затруднения, при нейт¬рализации нитрита натрия. Однако это заставляет часто дополнять ванну истощенными окислителями
Ванна 3 вместо нитрита натрия содержит тринатрий-эсфат, который действует ускоряюще на ход процесса. Существуют также и другие сложные виды техноло-. аи чернения стали в горячих щелочных растворах, на-эимер, двухстадийное чернение, требующее двух от¬ельных ванн, но из практики известно, что сотни тысяч сальных пружин чернят в течение многих лет за один этапах в ваннах, приближающихся по составу к ванне 1. Очевидно, необходимо, чтобы обслуживающий ванны персонал имел определенный опыт. Особое значение имеет выбор температуры, которая в зависимости от марки стали может колебаться в пределах 130 — 150 °С. Известны также затруднения с чернением стали при значительном содержании в ней кремния, непозволяющим получать глубокое чернение и дающим бронзовый оттенок. Длительность чернения — от минут до часов в зависимо-ги от требований.
После чернения необходима основательная промывка. Сначала изделия промывают в проточной холодной во-|е, затем кипятят в мыльном растворе (10 — 20 г мыла на л), сушат и обрабатывают в веретенном масле при 0 °С. Иногда перед кипячением в мыльном растворе Применяют обработку в хромовом ангидриде (30 — 50 г/л), ?то является дополнением к холодной промывке.
Составление ванны для чернения стали требует осто¬рожности. Нельзя загружать в ванну все компоненты Одновременно и нагревать всю смесь. Сначала растворя-едкий натр в небольшом количестве воды и лишь ^осле полного растворения добавляют порциями нитрит нитрат, нагревают всю смесь до кипения и "фиксируют ймпературу. Если она не соответствует требуемой по (технологии, то ее корректируют добавляя или испаряя
Свежая ванна требует предварительной проработки на стальных листах. Можно также вместо проработки в ванну вводить сульфат железа (3 — 5 г/л).
Частым и неприятным дефектом при чернении стали
159
является образование черно-бронзового налета на по¬верхности, причиной чего является очень малая концентратрация ислителя, в основном нитрита натрия. Желто-зе¬леный налет является признаком очень малой концент¬рации едкого натра. Пятнистость оксидных пленок вызывается недостаточной подготовкой поверхности из¬делий к чернению. Цветной оттенок на черненой поверх¬ности свидетельствует об очень кратком нахождении из¬делий в ванне для черчения.
Если ванна загрязнена медью, то на поверхности чер¬неных изделий могут появляться дефекты в виде розовых пятен. Чтобы предупредить их появление, на каждые 100 л раствора ванны добавляют 2 кг гексациано(II)-феррита калия.
Ванны, емкостью 600 и 1200 л для чернения стали из¬готовляют на заводах в Велуньи. Приготовляя ванну в мастерской, следует взять за образец апробированные составы.
Оснастка для чернения очень проста. Большие изде¬лия подвешивают на стальных крюках, меньшие поме¬щают в перфорированные стальные корзины. Не следует применять оснастку, паяную сплавом олово-свинец или сваренную другим металлом, чем сталь.
Окрашивание стали термическим способом.
Стальные изделия, не подвергающиеся воздействию влаги, хими¬катов и т. д. окрашивают термически, нагревая до соот¬ветствующей температуры в печах или в ваннах, состоя¬щих всего из олова и свинца в разных соотношениях. В зависимости от температуры можно получить раз¬ные цвета покрытий: при 230 °С — желтый, при 245 °С — бронзовый, при 265 °С — красный, при 275 °С — пурпур¬ный, при 285 °С — фиолетовый, при 295 °С — голубой, при 330 °С — серый. Изделия, предназначенные для окрашивания, должны быть чистыми, так как на замас¬ленных ровный цвет не получается.
Другие методы окрашивания стали
. Другие методы окрашивания стали применяются, в основном, реставра¬торами. Для их, почти алхимических составов требуются компоненты неординарные, а то и токсичные (такие как соединения мышьяка и ртути).
Окрашивание сплавов меди. Основным условием яв¬ляется чистота поверхности изделий, предназначенных для окрашивания. Медные изделия, латунные, бронзо¬вые обезжиривают электролитически, большие изделия
160
проотирают венской известью. Затем их травят в растворе, состоящем из бихромата калия (50 г/л) и серной кис-рты (30 см3/л), погружая на несколько секунд при комнатной температуре.
После промывки изделия переносят в 10 %-ный раствор серной кислоты и оставляют на 1 мин при комнатной температуре. После промывки изделия готовы для окрашивания. Следует помнить, что обработка в серной кислоте необходима, так как после травления в бихромате поверхность становится пассивной.
Ванну с бихроматом можно заменить использован-ной ванной для хромирования, разбавляя ее водой в от-|шении 1 : 1 и добавляя концентрированную серную кислоту (~10 см3/л). После травления в этом растворе также необходима обработка в серной кислоте.
Если травлению подвергается изделие с гальваническим покрытием, то необходимо иметь ввиду, что во время окрашивания протекают химические реакции, которые могут приводить к полному исчезновению покрытия если толщина его очень мала Если для меднения применяют современные кислые ванны с блескообразующими добавками, то может оказаться, что поверхность их пассивирована и будет окрашиваться неровно. В таких случаях медненые предметы следует подвергать катодной обработке в ванне для элек-ролитического обезжиривания, для чего достаточно не-кольких секунд.
I; Затем их активируют ~1 мин в 10 %-ной серной кис-ге. Если ванна для обезжиривания сильно загрязнена примесными металлами, то может дойти до осаждения темкого налета, который трудно удалить при активиро-вании. В таком случае, следует отказаться от катодной обработки и остановиться лишь на активации.
С. ВИРБИЛИС
ГАЛЬВАНОТЕХНИКА
ДЛЯ МАСТЕРОВ
МОСКВА «МЕТАЛЛУРГИЯ»
=black][/color]
Начинающий
