Не могу облудить жало паяльника!!!
AND
#1 Сообщение AND »
Купил для дома, семьи паяльник (100 w) и не могу облудить жало (канифоль, паяльная кислота, зачистить до блеска - всё мимо) моментально покрывается черным налетом, припой отскакивает как яишница от сковородки Тефаль. Это что? Не тот сплав у жала паяльника или я что то не так делаю? До этого новых паяльников не покупал, пользовался тем, что от деда по наследству достался (развалился недавно)... Может сществует "два КУ", или танец шамана какой-нибудь для новых паяльников, что бы заработал?
В работе Thermopyale 1:124 от Mantua
Бисмарк собираю тираж и складываю...
Juri
Благодарил (а): 22 раза
#2 Сообщение Juri »
:) По всей вероятности-китай!
Дайте ему напряжение вольт 170-180, и будет вам счастье.Как они нагреватели считают и делают -одному богу\китайскому\известно!
Juri
AND
#3 Сообщение AND »
т.е. слишком сильно нагревается?
Juri
#4 Сообщение Juri »
:D Не только сильно нагревается,а ещё и обгорает
Juri
Sam507
#5 Сообщение Sam507 »
вставьте диод последовательно в один из проводов. соответствующей мощности. для 100 ваттного паяльника на ток где-то 3-4 ампера. и будет все нормально. иначе прослужит он вам недолго, даже очень недолго.
Эти китайцы на спирали экономят.
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
Владимир П
#6 Сообщение Владимир П »
Эсли вот такой, то дело не в перегреве, у него жало из какой-то дряни- анологичная проблема. Попробовал покрыть его медью и залудить, но слой тонковат, пока держится, но лучше поменять жало на медяшку.
Успехов.
AND
#7 Сообщение AND »
Диод - не наш метод!!!
Вот такую штуку извлек из недр моих запасов...
Если причина в вольтаже, то это не причина :)
Боюсь даже предположить для чего ЭТО было предназначено, исправно выполняет свои функции по снижению напряжения уже 73 года (судя по шильде: Харьковский электро-механический завод им. т.Сталина, 1935 г.
Последний раз редактировалось AND Пт авг 28, 2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Владимир П
#8 Сообщение Владимир П »
Это не от Т-34 ? :)
AND
#9 Сообщение AND »
Отредактировал... См. предыдущий пост :) Когда его выпустили Т-34 только разрабатывался...
Владимир П
#10 Сообщение Владимир П »
Так под него и разрабатывали! :D Таких дурных паяльников-то не было.
Juri
#11 Сообщение Juri »
AND писал(а):Боюсь даже предположить для чего ЭТО было предназначено, исправно выполняет свои функции по снижению напряжения уже 73 года (судя по шильде: Харьковский электро-механический завод им. т.Сталина, 1935 г.
Это называется ЛАТР лабораторный автотрансформатор,штука в хозяйстве весьма полезная!
Juri
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
#12 Сообщение п-авел »
AND писал(а):Диод - не наш метод!!!
Это отличная штука - лабораторный 2х- амперный автотрансформатор (ЛАТР)! Таким я регулирую обороты моего токарного станочка (коллекторный двигатель от полотёра). Если обмотка и ползунок в порядке может без всяких электронных выкрутасов и наворотов регулировать мощность до 0,5 кВт. Кстати, в ползунке угольный контакт можно менять при износе на грифель от обычного простого карандаша. Только нужно помнить, что цепь нагрузки остаётся под напряжением сети - 220 вольт, поэтому корпус нагрузки нужно заземлить.
У него имеется более мощный собрат - 9-амперный ЛАТР. Регулирует мощность до 1 кВт.
Последний раз редактировалось п-авел Пт авг 28, 2009 22:29, всего редактировалось 3 раза.
Dm.Shouvalov (DM)
#13 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
Juri писал(а):Это называется ЛАТР лабораторный автотрансформатор,штука в хозяйстве весьма полезная!
Угу... И что самое интересное - в 80-х таких трансформаторов в школьных кабинетах физики было пруд-пруди. И по дизайну они мало чем отличались :) Не говоря уже о вузах, цехах КИПиА предприятий и пр.
С уважением, Дмитрий
AND
#14 Сообщение AND »
Я вот тоже думаю, что 35 г. - это год либо основания, либо присвоения имени т. Сталина... т.к. если не ошибаюсь в 35 году напряжение было 127 вольт...
Дмитрий, кстати, вы с ним еще и земляки :) Завод то стоит еще ?
xxxxxxxxx
#15 Сообщение xxxxxxxxx »
Только не 2-х амперный,а 9-и.Замечательная штука.Конечно лучший метод-сменить жало,поставить диод и пустить через ЛАТР в общем равноценно,только на ЛАТРе можно поиграться:включить на 120 и потихоньку добавлять пока олово плавить не начнет,ну, а потом ловить оптимальный режим.Черный нагар-сгоревший припой.Однозначно.
Да,а 2-х амперный маленький и круглый.И слабоват для таких дел.
