вопросы по строительству модели Victory 1:90
Андрей_T
Добрый день уважаемые судостроители, у меня к Вам такой вопрос, я начал собирать модель Victory 1:90, по чертежам скачаных на Вашем сайте, у меня вопрос касающийся установки пушек на нижних палубах, когда и как их надо устанавливать, и в каком порядке , то есть сначала ставить черновую обшивку, а потом устанавивать палубу, на инструкции показано что палубу устанавливают до обшивки , но яесли установить палубу , а затем сделать обшивку, то не будет доступа до нижних палуб, и ещё пушки на нижних палубах как- то надо фиксировать (приклеить), заранее благодарен за ответ.
Андрей_T
вопрос
Н а скачаных мною чертежах отсутствуют размеры пушечных портов и размеры пушек , не могли бы сказать какого размера дожны быть потры и пушки(проходит ли пушка в пушечний порт при движении из вне к середине судна)? тость возможна ли установка пушек после финишной обработки бортов ?
И ещё на чертежах на торцах шпангоутов видны сечения - это сечения для установки 3 нижних палуб?
P.S.Буду благодарен за любую информацию относительно модели Victory 1:90, так как на скаченых мною чертежах информация на полная, отсутсвует разметка портов и "входной двери" , размеры деталей носовой части, размеров пушек.
Андрей_T
пушечные порты
добрый день , тут такой вопрос, я делаю модель Victory 1:90, вот что я хотел спросить: допустимо ли устанавливать пушечные порты до начала обшивки корпуса?
(я так понял (по чертежам Manoli) что пушечные порты начинают устанавливать начиная с 2 шпангоута от носа в шахматном порядке ,так что 1(средний пушечный порт расположен между 1и2 шпангоутом, а 1 и 3 пушечные порты между 2 и 3 шпангоутом ) , я вот что хотел спросить : 1. пушечные порты 1, 2, 3 пулубы одинакового размера по всей длине борта, тоесть меняеться размер пушечных портов от носа к корме?(но разной формы :-)1 и 3 порты квадраной формы, а средний сошлифован под углом, если я не ошибаюсь)
2. пушечные порты после обшивки палубы должны быть в один уровень с обшивкой , или должны выступать?если да , то на сколько?
3. на одной модели я видел что пушечные порты окаймлены резьбой,- это исторически правильно?(то есть имеет ли смысл делать резьбу?)
буду благодарен за ответ
С сважением
Андрей
С сважением
Андрей
Eduard Reicher
Re: пушечные порты
1. Пушечные порты в пределах одной палубы, на Виктори, одного размера. Отличие - только по палубам, т.е. на нижней - крупнее, на верхней - мельче.Андрей_T писал(а):добрый день , тут такой вопрос, я делаю модель Victory 1:90, вот что я хотел спросить: допустимо ли устанавливать пушечные порты до начала обшивки корпуса?
С сважением
Андрей
2. Порты были вровень с обшивкой.
3. На Виктори не было окантовки портов резьбой (по крайне мере в варианте 1805 года)
Эдуард
Андрей_T
пушечные порты
Добрый день, спасибо Большое за ответ!
Я вот что хотел ещё спросить порты на Victory все квадратной формы, или от середины к корме и носу преобретают форму на подобе ромба?
вот почему я спрашиваю:
В ряде наборов Корел с двойной обшивкой используется их система (как
они говорят, патентованная N21137 А73), при которой 2 планки первой
обшивки приклеиваются строго параллельно палубе с расстоянием между
ними, равном высоте порта. И потом на них изутри наклеиваются планки, перпендикулярные килю, и расстояние между которыми равно ширине порта.
То получается правильная форма каждого порта, а если вторая обшивка
делается с небольшим отступом от краев, то получается готовая рамка порта, утопленная ровно на ширину внешней обшивки. Крышки портов при этом, разумеется, надо подгонять к каждому конкретному порту.
Такой способ выглядит, на мой взгляд, вполне правдоподобно.
хотел бы услышать ваше мнение на эту тему.
Буду длагодарен за ответ
с уважением
Андрей
с уважением
Андрей
Гость
Re: пушечные порты
(_Z_)
Последний раз редактировалось Гость Ср авг 03, 2005 7:20, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_T
вопрос по Victory
Добрый день, случайно я наткнулся на ссылку , где была заметка что кроме варианта 1805 года (адмирал Нельсон), было ешё 3 корабля с таким названием, ранего выпуска.
а чертежей выложены на сайте (от фирмы Manoli), -это вариант 1805 года ?
Гость
Re: вопрос по Victory
(_Z_)
Basil
Re: пушечные порты
Вообще-то при цитировании принято указывать источник.Андрей_T писал(а): В ряде наборов Корел с двойной обшивкой используется их система (как они говорят, патентованная N21137 А73), при которой 2 планки первой обшивки приклеиваются строго параллельно палубе с расстоянием между ними, равном высоте порта. И потом на них изутри наклеиваются планки, перпендикулярные килю, и расстояние между которыми равно ширине порта.
Ну или хотя бы написать, что вот мол, что на старом форуме писали...
Не то, чтоб я ревностно к копирайтам относился, но как минимум дежа вю возникает, когда читаешь свой текст в чужом вопросе :)
http://talk.mail.ru/thread_article.html?ID=31863029
Андрей_T
ДЛЯ Basil
ДЛЯ Basil
ты уж конечно извини
просто я не записал ссылку, а копаться в журнале в поисках адреса , мне чёто не очень хочеться
Андрей_T
пушечные лафеты
добрый день , тут такой вопрос:
на Victory пушечные лафеты прямоугольные(боковые стойки паралельны друг другу?, ) по чертежам вообщето так получаеться, но в галерее я встречал, фотографии лафетов , там стойки стоят под улом друг к другу,
как правильно
и ещё: на нижних палубах я хочу пушки ставить на лафеты, так тут такой вопрос, на схеме сборки я видел что палубу устанавливают до начала обшивки, но я хочу ставить палубу после того как закончу обшивку, чтобы иметь доступ для установки нижних палуб и пушечных портов, пушки буду устанавливать на лафеты потом, сами лафеты я хочу приклеить к нижним палубам.
как правильно мне это сделать?
и как защитить нижнии палубы и лафеты от пыли при шлифовке корпуса, я планирую их сразу повощить и полаковать ?
и ещё, в задних балконах и в палубных постройках я хочу вставить стёкла, и установить всю мебель и светильники в соответствующем маштабе, так вот может кто-то имеет подробное описание расположения и убранства мебели и прочего на хадних балконах и палудных настройках? то буду признателен если поделитесь
как правильно
Андрей_T
обшивка корпуса
добрый день, возможно ли использование для черновой обшивки планок короче длины корпуса , с приклеиванием их торцов?
Гость
