Отделочные масла
Отделочные масла
Прошу высказаться соприкоснувшихся по поводу орехового масла и тунгового масла. Хочу поэкспериментировать с покрытиями, сделать пробную обработку на стэнде: вощение, пропитка льняным маслом и пропитка одним из вышеупомянутых масел. Была бы такая возможность, попробовал бы их обоих, да ещё и полимеризованное до кучи, только цены кусаются, сами понимаете)).
Итак прошу высказываться. Интересует влияние на дерево, действительно ли быстро сохнет, ну и конечно цвет (темнит, не темнит, может оттенок даёт).
Alex1
Ореховое слегка использовал.Все сказаное проверял на американской липе.
Влияние на дерево : Пропитывает очень хорошо (8мм толщины насквозь );
через дня 3-4 на вид уже вполне сухое,по крайней мере на бумаге жирных пятен не остается,
в отличие от обычного льняного (у меня сохло 2 месяца).Хотя условия сушки могут быть разные,
у меня были обычные комнатные режимы, без прямого солнечного света.В инструкции к ореховому
маслу есть фраза ,что последующая обработка поверхности (лакировка и т.д.) возможна после 6ти
месяцев (наверно полное высыхание);
Как и любое масло проявляет дерево, не темнит, а скорее дает оттенок на липе слегка желтоватый.
Проверять надо на конкретной древесине;
Перед покрытием маслом требуется очень тщательная обработка поверхности т.к. масло очень
хорошо поднимает ворс.Наверняка это относится ко всем маслам.
Из личных предпочтений мне больше нравится вощение, поверхность становится более бархатистая,
но это дело вкуса.
Посмотреть можно у меня на странице последняя группа фотографий Rattlesnaka.
Палуба: вощение +лак;
Шпиль,резьба на корме,крамбол : ореховое масло;
Переборка квартердека : льняное масло;
нактоуз,все битенги(не липа) : вощение.
но это дело вкуса.
Alex1
Ярослав
Re: RE
Да уж, про тунговое там не очень лестный отзыв.Ярослав писал(а): http://www.arwela.info/ruweb/oelru.htm
Докладываю
Купил всё-таки ореховое, спасибо Alex1. Собрал стэндик, половинку покрыл маслом, половину повощил и ... никакой разницы. Во всяком случае пока, а прошло пока всего лишь несколько часов. Но на данный момент всё смотрится одинаково красиво и тепло, даже не видно где переход между покрытиями. Посмотрим что будет дальше...
Alex1, у меня к Вам вопросы. Скажите во сколько слоёв Вы клали масло? В инструкции рекомендуют около трёх, как думаете, имеет смысл? И ещё, чем мыли кисточку?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Alex1
Я покрывал двумя слоями.Смотреть надо по ситуации разные породы дерева вероятно ведут себя по разному.Для липы было достаточно двух.FreeLander писал(а):Alex1, у меня к Вам вопросы. Скажите во сколько слоёв Вы клали масло? В инструкции рекомендуют около трёх, как думаете, имеет смысл? И ещё, чем мыли кисточку?
Кисточку мыл горячей водой с мылом.И для каждой операции кисточку я завожу отдельную, для лака своя ,для масла своя....
Спасибо. Я наверное тоже два слоя сделаю, - второй просто чтобы перестраховаться, т.к. и один слой выглядит вполне симпатично. Насчёт кисточек, я использовал ту же, что и для вощения (само собой мою после каждого использования). Решил, что буду всё пропитывать маслом, выглядит не хуже вощения, зато на него можно клеить детали. Лачить очень не хочется, я для эксперимента задул лаком предварительно вощённую крышку люка, внешний вид не нравится.
solom
Добрый вечер у меня вопрос , - так лучше "маслить" и крыть лаком или восковать?FreeLander писал(а): А высохло оно (масло) что-то очень уж быстро, может я его слишком скупо намазал? Это критично?
Я распускал воск с канифолью скипидаром, - покрытие "глаз радует", но я признаться так и непонял сколько времяни нужно для высыхания воска.
Нашел воскованный пробник который валялся в гараже месяца 3 и мне показалось, что он так и остался липучим, поэтому к воскованию я "остыл".
Так "масло" или Воск, а Может мой Воск делали неправильные пчелы ? Рецепт - фуфло?
ЗЫ. Прошу прощения за вопрос - не потеме
С Уважением Дмитрий!
Последний раз редактировалось solom Сб апр 07, 2007 23:42, всего редактировалось 3 раза.
solom
