Вопрос о покрытии
Игорь Рыбаков
Вопрос о покрытии
Здравствуйте!
Очень хотелось бы услышать компетентный ответ на вопрос о покрытиях. Конкретно -какой лак лучше использовать, нужна ли грунтовка для декора, корпуса, может что-нибудь посоветуете? Материал яблоня и груша. Заранее спасибо.
Алексей Доманов
Воск, вощение
а чего хотите добиться?
то, что я нарыл экспериментально:
1. вощу для проявления фактуры и цвета дерева. после
воска, дерево смотрится совсем по-другому
2. лак наверх (полиуретановый с УФ защитой) чтоб
защитить и дерево и вощение. и на лак клеить можно, на
воск ничем не приклеишь
просто лак так дерево не проявляет
как готовить воск:
воск растапливаешь на водяной бане, туда потиху
вбухиваешь 1/3 объема масла, перемешиваешь. медленно
даешь остынуть. верхний слой с грязью выкидываешь.
или
на водяной бане расстворять воск в вайт-спирите (например тиккурила 1050). можно сделать любой консинстенции: от молока до вазелина. смотря как будешь наносить потом. Но на бане держать нельзя, видимо все-таки процесс не является растворением, после отстоя воск ложится на дно уайт-спирит всплывает, поэтому надо растворить и сразу переставать греть.
если "молоко", то можно кисточкой или хоть аэрографом.
если вазелином, то зубочисткой черпнуть и на дерево, то
сразу в пятно расплывается, тоесть практически жидкое.
после чего все разгоняем/подсушиваем феном, излишки убираем промокашкой/салфеткой/ватной палочкой и т.п.
наверх лак, который ложится на воск.
для сравнения
до воска и лака
http://www.linkt.com/ships/san_juan/DSC03800.JPG
вощеное и лачиное (матовый полиуретан)
http://www.linkt.com/ships/san_juan/DSC04212.JPG
почувствуйте разницу!
как готовить воск:
или
для сравнения
до воска и лака
Последний раз редактировалось Алексей Доманов Пн фев 14, 2005 15:23, всего редактировалось 3 раза.
- Вадим Захожий
- Валерий Охапкин
- Валерий Охапкин
Алексей Доманов
Игорь Рыбаков
Игорь Рыбаков
Re: Воск, вощение
Алексей Доманов писал
Разгоняем-что имеется ввиду? Обязатель но ли натирать,то есть можно ли просто капнул , убрал излишки ватой и - лакируй? Сколько нужно слоев лака,так чтобы оптимально?
- Валерий Охапкин
Re: Воск, вощение
Воск густой консистенции необходимо продуть феном. Он тёплым воздухом растопляет воск и как бы равномерно разгоняет его по поверхности. Материал пропитывается. Про консистенцию "жидкое молоко" не скажу - не пробовал. Я просто перетопил воск с маслом, консистенция густая. Очень на мыло похоже. Поэтому без фена никак не обойтись.Игорь Рыбаков писал(а):Алексей Доманов писал
Лакировал в 3-4 слоя. Первый слой очень плохо сох.
Зато уже второй слой высох нормально.
Dmitry Luchin
Re: Воск, вощение
Только не перестарайтесь с температурой фена. Если например вощятся монолиные детали то можно жарить на полную, воск быстро тает и глубоко впитывается. А если делать клееная или это вообще корпус то если перестараетесь с температурой то что-то может отклеиться. Воск тает при относительно небольшой температуре, но чтобы прогреть потребуется время, потом излишки убираются.Воск густой консистенции необходимо продуть феном. Он тёплым воздухом растопляет воск и как бы равномерно разгоняет его по поверхности. Материал пропитывается. Про консистенцию "жидкое молоко" не скажу - не пробовал. Я просто перетопил воск с маслом, консистенция густая. Очень на мыло похоже. Поэтому без фена никак не обойтись.
Удобнее наносить описанный выще воск+масло растворенное в уйтспирите, конистенция как у вазелина даже мягче. Разбавлять до состояния нанесения аэрографом я не пробовал.
