Паруса наполненные ветром
Бондаренко Владимир
#1 Сообщение Бондаренко Владимир »
Подскажите пожалуста как сделать на готовой модели паруса наполненные внтром.Я сделал все пропитал паруса ...но в процессе установки они все равно провисли как исправить ?Читал про фен и сахар не совсем понял пропорции сахара и опасаюсь не будет ли он проступать после того как высохнет.Хотя предварительно пропитывал крахмалом все равно висят как тряпочки а хотелось бы перед установкой в витрину чтобы вид был как буд-то корабль плывет или хотя бы небольшую надутость парусов.
От камня брошенного в воду идут круги...
silvan
Re: Паруса наполненные ветром
#2 Сообщение silvan »
Бондаренко Владимир писал(а):Подскажите пожалуста как сделать на готовой модели паруса наполненные внтром.Я сделал все пропитал паруса ...но в процессе установки они все равно провисли как исправить ?Читал про фен и сахар не совсем понял пропорции сахара и опасаюсь не будет ли он проступать после того как высохнет.Хотя предварительно пропитывал крахмалом все равно висят как тряпочки а хотелось бы перед установкой в витрину чтобы вид был как буд-то корабль плывет или хотя бы небольшую надутость парусов.
я пробовал крахмалом, наматывал на трубу для сушки ,парус принимал неообхидимое полоэение, но и как в вашем случае снова опускался =)) после манипуляций. есть самый простой способ это подтянуть парус при помощи непосредственно ниток-снастей, тока с основными так не выйдет большие они, поэтому их можно свернуть.
xxxxxxxxx
#3 Сообщение xxxxxxxxx »
Сушка на трубе дает цилиндр,а парус в надутом состоянии имеет "пузо",т.е. некоторую шарообразность.Мы делали так:подвешивали за углы и в "пузо" укладывали полиэтиленовый мешочек с песком,затем задували снизу цапоном или жидким эмалитом.После сушки, паяльником с лицевой стороны на мешке с песком проходились по швам.Получалось более-менее натурально.Но нижние паруса рекомендую сделать подобранными,только это надо делать на непропитанных парусах.Ни в коем случае не "свернутые"-неправдоподобность возникает из-за немасштабности толщины ткани,какую бы тонкую вы не взяли.
Garward
#4 Сообщение Garward »
Уже установленные паруса поочередно (начиная с нижних) пропитываются с помощью кисточки очень разбавленным ПВА и сушатся феном. При этом, варьируя направление потока и напор воздуха, им можно придать самую разнообразную форму - от полностью надутых до обвисших. Полученная форма паруса может сохраняться длительное время (на моей старой модели уже три года), пожелтения парусов со временем не замечено. При желании паруса можно размочить водой и тем же способом придать им другую форму.
Бондаренко Владимир
#5 Сообщение Бондаренко Владимир »
Спасибо всем за подсказки.
ALEKSANDR
#6 Сообщение ALEKSANDR »
Я пользовалис лаком для голос, и дул феном пока лак высохнет
Благодарил (а): 1435 раз
#7 Сообщение FreeLander »
Уже где-то писал на форуме, но что-то не могу найти.
Посмотрите на рисунок, разве можно на модели добиться такой воздушности? Имхо лучше делать паруса убранными, просто чтобы не уродовать модель.
xxxxxxxxx
#8 Сообщение xxxxxxxxx »
Можно!Я видел модель галеры/почему-то галеры чаще "надувают"/ с оторвавшимся галсовам углом и блоком ,летящим по ветру!Это была ПЕСНЯ! :)Для меня до сих пор недостижимай цель/еще не пытался/
#9 Сообщение FreeLander »
Я даже пытаться не буду, либо закатаю, либо вообще без парусов :)
Благодарил (а): 878 раз
#10 Сообщение Hedgehog »
Если взять трёх(пяти)литровую стеклянную банку, а может и пластиковую бутылку, то на ней, в районе сужения к горлышку, вполне возможно найти участок нужной кривизны второй степени, на котором можно высушить накрахмаленый парус.
А что до впечатлений Бориса об оторванном галсовом угле... Очень поддерживаю и разделяю! Такая мелочь, при хорошем исполнении может произвести настоящий фурор! Один из моих коллег по пластику, на диораме, сделал у солдата (1/35) дымок от сигареты из двух-трёх хлопковых волокон. Это, джентльмены, было что-то! :wink:
Dedal
#11 Сообщение Dedal »
FreeLander писал(а):Уже где-то писал на форуме, но что-то не могу найти.
Легче всего на пластиковой модели - рей с парусом приклеивается под любым углом.
Почти тоже самое с тканевым парусом - пропитывал клеем, придавал форму, высушив приклеивал к рею - получается жёсткая конструкция. А дальше как с пластиком.
Для надёжности, можно петлёй из нитки прихватить к вантам.
vikov
#12 Сообщение vikov »
Я для каждого паруса делаю форму и на неё натягиваю ткань.Пропитываю ПВА и сушу. Результаты на фото.
Предела в имитации надутости нет, но занимает кучу времени
Бондаренко Владимир
#13 Сообщение Бондаренко Владимир »
А как потом натянуть такелаж ? Я тоже попытался придал форму только с крахмалом но в процессе натяжки такелажа подмялись паруса а те кторые были со временем потеряли форму(делаю паруса ок 2 мес).Хорошо когда такелажа мало а если уменя сейчас Астролябия с полным раусным вооружением...тут впору в нитях запутаться.Остается только одно побовать на готовой модели пропитывать кисточкой с пва уже повешенные паруса и дуть феном :D или можен еще кто идею подскажет.
А идея с оторванным концом паруса блеск...посмотреть хотя бы фото
#14 Сообщение FreeLander »
vikov, скажите, а как он так держится горизонтально? Ведь по идее свобоный конец должен стремиться вниз под силой собственной тяжести. Он ведь ничем сверху не прихвачен :?:
captBlood
#15 Сообщение captBlood »
Этот вопрос уже рассматривался вот тут http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.php?p=4394#4394 Прочитайте совет Гармашева.
Если крахмалить ткань, то нужна довольно большая концентрация крахмала в воде. Соотношение достигается опытным путём или спросите свою бабушку или маму они ещё помнят как это делалось.
Если нужна "точная форма" есть довольно простой и быстрый способ изготовления формы - папье-маше. Из бумаги делаете ЛЮБУЮ нужную вам форму и по ней потом довольно просто "отформовать" парус на крахмале или на акриловом лаке (есть матовый бесцветный). Получается тканевая корка - гибкая и прочная. Можно сделать парус как на приложенной Фриландером картинке (Сб Май 03, 2008 17:22). Не с первого раза, но можно.
