Вопрос по Виктори
Бондаренко Владимир
Вопрос по Виктори
#1 Сообщение Бондаренко Владимир »
Доброго времени суток....Извините за назойливость по вопросам о Виктори но у меня опять парочка назрела.Может кто подскажет.
1. Обшивка у Виктори одинарная и очень бы не хотелось испортить поэтому вопрос может заполнить расстояние между шпангоутами и чем заполнить или есть какой-то другой способ может что подкладывать под нее.Потому как даже если очень точно подгонять планки то остаются минищели все равно а если зашпаклевывать то видно будет.А это мой первый опыт одинарной обшивки.
2. Где можно может в интернете скачать Анатомию по Виктори...или может укого есть в электронном виде (в идеале конечно на русском языке)
Заранее спасибо за ответ и советы я к ним прислушиваюсь очень
От камня брошенного в воду идут круги...
Алексей Доманов
Re: Вопрос по Виктори
#2 Сообщение Алексей Доманов »
Бондаренко Владимир писал(а):Доброго времени суток....Извините за назойливость по вопросам о Виктори но у меня опять парочка назрела.Может кто подскажет.
бальзой.
смотря как подгонять, да и обшивка не может быть без "минищелей", это же не сплошной лист металла
Бондаренко Владимир
#3 Сообщение Бондаренко Владимир »
бальзой.
Это понятно только бальзы я не нашел может что другое подойдет?
Garward
#4 Сообщение Garward »
Можно заполнить монтажной пеной, но бальзой лучше
Бондаренко Владимир
#5 Сообщение Бондаренко Владимир »
Но ведь монтажная пена разопрет шпангоуты
Garward
#6 Сообщение Garward »
Это смотря как заполнять - все зависит от дозировки и подготовки пространства для заполнения, но все равно для обшивки планками повехрность пены хуже, чем бальза.
Бальзу можно поискать у авиамоделистов. В Киеве мне известны две точки, где бальза разной толщины есть практически всегда: магазин "Олимпиец" на бульваре Верховного Совета и "Китайский летчик" - отдел на 4-м этаже "Детского мира" в Дарнице
Борис Романов
#7 Сообщение Борис Романов »
А по каким чертежам строите?
С уважением, Борис Николаевич....
Бондаренко Владимир
#8 Сообщение Бондаренко Владимир »
Cтрою из набора Латины
Владимир Измоденов
#9 Сообщение Владимир Измоденов »
Заполнить расстояние между шпангоутами можно пластиком под названием Komateks. Используется клей Cosmofen или Cosmoplast. Достать пластик у фирм, производящих рекламную продукцию. У них достаточно отходов этого пластика.
Благодарил (а): 874 раза
#10 Сообщение Hedgehog »
Владимир Измоденов писал(а):Заполнить расстояние между шпангоутами можно пластиком под названием Komateks. Используется клей Cosmofen или Cosmoplast. Достать пластик у фирм, производящих рекламную продукцию. У них достаточно отходов этого пластика.
Пилить его (коматекс и подобные) замучаешься, тогда уж лучше пенопласт плотный поискать. Космофен и Космопласт - частные случаи цианакрилатных клеев.
Но всё равно присоединяюсь к сторонникам бальзы. Её на худой конец и по почте выписать можно, стоимость по сравнению со стоимостью набора - копейки, а работу облегчит значительно.
Дмитрий Лакедемонский
#11 Сообщение Дмитрий Лакедемонский »
Смотрите здесь http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=30832
никакого заполнения. Только понадобилось терпение нп шлифовку шпангоутов и подгонку каждой рейки
Судомоделизм это не хобби - это диагноз!
Готовые Santa Ana, La TOULONNAISE и многое многое другое
Мой блог Альбатрос (реанимация)
Бондаренко Владимир
#12 Сообщение Бондаренко Владимир »
Спасибо за советы.
Бальсы не нашел заполнил пол-полом (утеплителем для стен типа твердого пенопласта) а что касается санта анны так я смотрю они с виктори как близнецы корпус тот же и даже шпангоуты одинаковые а получилась анна здорово только зачем так много гвоздей и не толстые ли они для такого маштаба я буду делать имитацию из меди диам 0,5 или пробки из дерева.
Bestia
#13 Сообщение Bestia »
Дмитрий Лакедемонский писал(а):Смотрите здесь http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=30832
Странно что на таком крупном егземпляре одинарная обшивка :shock:
Это, типа, только для высшый пилотаж освоивших моделистов, или так производитель экономит на материале?
Благодарил (а): 1400 раз
#14 Сообщение FreeLander »
Bestia писал(а):Это, типа, только для высшый пилотаж освоивших моделистов...
Мне кажется наоборот, чем крупнее рейки тем проще сделать ими однослойную обшивку. На моей модели Амати для этих целей наоборот прелагала рейки 1х3мм, - я не рискнул.
#15 Сообщение Дмитрий Лакедемонский »
Бондаренко Владимир писал(а):Спасибо за советы.
У гвоздей шляпки отрезаются, и их практически не видно после обработки.
