Перенос чертежа в СDraw в нужном масштабе
Всем привет Заранее прошу прощения у кого заберу время, но прошу помощи. Поиском пользовался, но понял мало из того что написали.
Ситуация вот какая.
С книги сосканировал чертёж и шпангоуты судна в 1:300. Хочу построить в 1:192 и отдать на лазерную резку.
Чертёж судна только нос и корма (середина вырезана). В фотошопе раздвинул и дорисовал линии, соединив их. ( всё это сделал в 300м масштабе, ориентировался по линейке, что в фотошопе сверху, вышло 89см)
Что теперь делать дальше не знаю. В Корел вставить фотошоповский файл не могу, как правильно там задать размеры тоже не понимаю , что б при резке получился именно 192 масштаб.
При помощи карандаша, линейки, лобзика и др. всё это сделать по-старинке нет проблем, но сейчас возможности такой нет ( маленький ребёнок)
Если кто поможет пошаговой инструкцией - буду весьма благодарен.
Ситуация вот какая.
- Alexander Pushkash
Смотрите здесь. Вставить фотошоповскую картинку в Корел - через Импорт. Для соблюдения точности размеров файл из Фотошопа должен быть размером печатного оттиска - в нужную величину и с разрешением 300 т. на дюйм. Затем этот файл масштабируется в Кореле до нужной величины, руками переводится в вектор, а уж потом - на лазерную резку. Растр на лазерную резку не годится.
Спасибо за ответ.Flint писал(а):Смотрите здесь. в нужную величину и с разрешением 300 т. на дюйм. Затем этот файл масштабируется в Кореле до нужной величины, руками переводится в вектор, а уж потом - на лазерную резку. Растр на лазерную резку не годится.
И ещё. Обьясните, если я правильно понимаю, то какого масштаба чертёж (исходный) не имеет значения для последующего нужного масштабирования. Главное знать реальные размеры.
Правильно?
Вы пишете нужная величина и разрешением. С разрешением понятно, а величина? это какая? в длину?
Вот про Корел. Говорите масштабируете, что нужно нажать ( с анг.яз. не дружу) и как перевести в вектор.
Не бейте сильно
Правильно.Guderian писал(а):И ещё. Обьясните, если я правильно понимаю, то какого масштаба чертёж (исходный) не имеет значения для последующего нужного масштабирования. Главное знать реальные размеры. Правильно?
В Фотошопе можно увидеть размер печатного оттиска в см и разрешение в точках на дюйм. Если разрешение 300, то Корел покажет импортированный растр в точности в том же размере, а если разрешение отличается от 300, то такой гарантии дать уже нельзя.Guderian писал(а):Вы пишете нужная величина и разрешением. С разрешением понятно, а величина? это какая? в длину?
Если не дружите с английским, поставьте русифицированную версию Корела.Guderian писал(а):Вот про Корел. Говорите масштабируете, что нужно нажать ( с анг.яз. не дружу) и как перевести в вектор.
Не бейте сильно
Масштабирование заключается не в том, чтобы нажать кнопку, а в ручном увеличении растра методом перетягивания за уголок до совпадения неких характерных точек с нужным размером. Поясняю на примере. Допустим, размер бокового разреза по гондеку в нужном масштабе составляет 700 мм. Ставите две вспомогательные линии на расстоянии 700 мм друг от друга и растягиванием чертежа равномерно по обеим осям координат добиваетесь, чтобы гондек был в длину именно 700 мм. Проверяете это, передвигая чертеж.
Перевод в вектор реален только вручную. Поверху растрового чертежа рисуете кривую Безье и подгоняете ее под форму искомого шпангоута или ватерлинии или любого другого элемента чертежа, который Вам необходим.
Flint, все выходит по Вашей интструкции
Возникли ещё парочка вопросов.
Чертеж выходит за размеры формата А0, это имеет значение?
Обвёл кривыми Безье. Они так и должны сохраниться на самом первоначальном чертеже? или должны быть в отдельном файле, как контур. я так понимаю по этим линиям будет и резаться
- Борис_Б
Прежде чем делать чертеж на лазерную резку надо узнать технологические возможности того, кто эту лазерную резку будет проводить - размеры рабочего поля. Вот у меня (в Хабаровске) рабочее поле 60 см х 30 см. Толщина обводки 0.001 мм. Далее - есть ли на вашем чертеже внутренние отверстия? Если да, то узнайте у исполнителя, каким цветом обозначаются внутренние контуры, а каким - внешние. Чтобы было понятно - внутренние контуры режут в первую очередь, внешние - в последнюю. Вот у меня - внешний контур - это синий цвет, а внутренний - красный, толщина линии везде - 0.001 мм. Исходный (растровый) рисунок не нужен, лучше удалить.Guderian писал(а):Flint, все выходит по Вашей интструкции
Что это у вас за такой чертеж громадныйGuderian писал(а):Чертеж выходит за размеры формата А0
Все-таки, что это за судно-монстр такое, которое имеет в длину аж 268.8 метра в натуре??? Супертанкер?Guderian писал(а):Размер судна по перпендикулярам 140 см в 192м масштабе. всё сделал как вы и говорили. поставил метки 0-1400мм и растянул чертёж
Реальный корабль какой делаете?
Что есть "Олимпик"? Сухогруз, танкер, крейсер, пассажир? Чем знаменит? Простите, пробел в образовании...Guderian писал(а):строю Олимпик времен 1 мировой войны
- AND
Это потому что, ты все больше по парусам страдаешьFlint писал(а):Что есть "Олимпик"? Сухогруз, танкер, крейсер, пассажир? Чем знаменит? Простите, пробел в образовании...Guderian писал(а):строю Олимпик времен 1 мировой войны
Олимпик первый из серии, потом были Титаник и Британик
В работе Thermopyale 1:124 от Mantua
Бисмарк собираю тираж и складываю...
