Меднение олова и свинца
serapis
Благодарил (а): 23 раза
#1 Сообщение serapis »
Всем привет, может кому пригодится. Сам процес занял 10минут, но если раствор более насыщенее думаю быстрее.
Столкнулся с меднением пушек из олова, долго рылся в нете и собрав всю информацию, плюс свое решение.
Для начало в банку 0,5 наливаем воды (дестилят) но я делал для пробы кипяченую. В банку засыпаем грамм 50-60 медного купороса и размешиваем пока не растворится. Затем купил самое дешовое зарядное для батареек выход из зарядного 1,5 вольт, два провода на плюс и минус зажал карандашом.
Плюс привязываем к медной детали которая должна быть больше детали которая будет медниться. Я привязал медную фольгу 1мм. (что было)
Мастер модель (пушку) привязываем минусу.
Далее погружаем все в раствор, чтобы все детали были погружены полностью.
Когда все погружено включаем зарядное в розетку (обязательно должен гореть индикатор заряда)
Ждем минут 10, достаем и смотрим что получается, есть одно но когда детал медниться в месте где скручен провод меднение не происходит, поэтому нужно перевязывать провод в другом месте чтоб меднение произошло на всей детали.
Вот что получилось, скрепка металл и пушки олово и свинец. Забыл сказать что говорят надо обезжирить детал которая будет меднится, но я этого не сделал но результат на лицо.
Вот и все: чернить буду пробовать этим раствором "Жидкость для чернения латуни и меди" который заказал у Влентина когда придет.
Пушки не оригинал, валялись когда пробовал лить.
Алексей Доманов
Re: Меднение олова и свинца
#2 Сообщение Алексей Доманов »
Свои пять копеек.
1. Можно просто батарейку.
2. Из меди свернуть цилиндр и деталь засунуть туда
3. Контролировать время
Ну и статья по гальванопластике на сайте есть.
И полностью согласен - ниче там сложного нет. :)
Скептик
Благодарил (а): 8 раз
#3 Сообщение Скептик »
Чтобы в процессе меднения не перевязывать проволочку, лучше в ствол орудия завернуть винт (шуруп и т.п.), к которому и подсоединить контакт
ИГОРЬ
#4 Сообщение ИГОРЬ »
Если лень заморачиваться с поиском медной фольги,то с куска провода для электропроводки (с медным проводом)снять изоляцию.Накрутить на подходящей бутылке с десяток витков.Снять с бутылки,растянуть наподобие пружины.Эту пружину засунуть в банку с электролитом,один конец оставить снаружи.К нему подвести один из проводов батареи.Результат будет тот же.
Если в банку купороса с водой добавить пару кубиков электролита для автомобильных батарей то слой меди на олово будет ложиться более качественно.
С уважением.Игорь Набоко
kolodka2
#5 Сообщение kolodka2 »
по моему Вы себе льстите-отличные стволы. но зачем меднить кода мона сразу чернить? хотя..... понял,виноват вспылил,вопросов больше не имею. :)
С Уважением. Владимир.
Лучше красиво делать, чем красиво говорить.
serapis
#6 Сообщение serapis »
ИГОРЬ писал(а):Если лень заморачиваться с поиском медной фольги,то с куска провода для электропроводки (с медным проводом)снять изоляцию.Накрутить на подходящей бутылке с десяток витков.Снять с бутылки,растянуть наподобие пружины.Эту пружину засунуть в банку с электролитом,один конец оставить снаружи.К нему подвести один из проводов батареи.Результат будет тот же.
Надо попробовать.
А по статье, написано много, хотелось бы реальных опытов поэтому выложил как наглядный пример, думаю всегда хорошо когда ко всему этому будут новые дороботки.
Rotmistr_69
Благодарил (а): 13 раз
#7 Сообщение Rotmistr_69 »
Мужики,а можно как-нибудь почернить якорную цепь из стальной проволоки,паянную припоем ПОС,чтобы олово почернилось.Калибр 0,4 мм,поэтому паять серебром не с руки.Можно как -нибудь припой зачернить,или только красить.Меднить её тоже не гут,больно шероховатой для такого масштаба получается.
ИГОРЬ
#8 Сообщение ИГОРЬ »
Средство для воронения Армистол нормально чернит припой и сталь.Правда сталь не каждую.Пружинистую углеродистую чернит очень плохо.
а.маркизов
#9 Сообщение а.маркизов »
А зачем вообще связываться с оловом и свинцом? Можно взять, к примеру, модель из гипса пропитанную воском еще теплую припудрить в избытке графитом ватным тампоном после остывания еше раз окончательно. Потом медним, как и свинцовую.
bim
Благодарил (а): 31 раз
#10 Сообщение bim »
Rotmistr_69 писал(а):Мужики,а можно как-нибудь почернить якорную цепь из стальной проволоки,паянную припоем ПОС,чтобы олово почернилось.Калибр 0,4 мм,поэтому паять серебром не с руки.Можно как -нибудь припой зачернить,или только красить.Меднить её тоже не гут,больно шероховатой для такого масштаба получается.
В данном случае, меднение с последующим чернением самый оптимальный вариант. Только меднить нужно при небольшом токе, порядка 0,2А на кв.мм. и минут 15-20. Тогда медь ложится равномерным матовым слоем, без раковин. Уже говорили, что для качественного меднения нужно добавить в раствор медного купороса кислоту для аккумуляторов, я еще и спирт добавляю, из расчета 10-15 мл на литр раствора. Качественное меднение состоит из нюансов. нужно пробовать подбирать режимы. Например для якорей, наоборот нужна более грубая пористая поверхность, тогда ток побольше.
const1105
#11 Сообщение const1105 »
Это вроде не мало.Похоже или мА или см2? Уточните пожалуйста.
Благодарил (а): 874 раза
#12 Сообщение Hedgehog »
Присоединяюсь. 0.2 А на мм.кв. это 2 000 А/дМ. кв.! :shock:
А 0.2 на дециметр - более-менее подойдёт. Но такие токи обычно в пластике применяют, чтобы сначала затянуть большую поверхность, для меднения 1А/дМ будет хорошо.
serapis
#13 Сообщение serapis »
Спосибо что напомнили, прошу прощение за память я добовлял чайную ложку лимонной кислоты.
bim
#14 Сообщение bim »
Hedgehog писал(а):Присоединяюсь. 0.2 А на мм.кв. это 2 000 А/дМ. кв.! :shock:
Извините, действительно описка. Речь идет о квадратных дециметрах
kvadmarkets
#15 Сообщение kvadmarkets »
Здорово сообразили)
