Делительная головка Proxxon, брак или ...
YACOV
Благодарил (а): 42 раза
#1 Сообщение YACOV »
Коллеги, разрешите мои сомнения. Получил посылку с делительной головкой, все отлично упаковано. Достал головку из "родного" деревянного ящика, первое что бросилось в глаза: на подошве глубокие заусеницы, на координатный стол ровно не ложиться. Решил снять подошву и заполировать их. Два винта отвернулись нормально, а два других провернулись в шлицах без вского усилия, как будто их кто-то уже пытался отвернуть до меня. Подошва соответственно не снялась, плюнул, взял шарошку и вручную зачистил заусеницы. Установил на координатный стол, отцентровал, стал пробовать. В горизонтальном положении "разбег" центров есть, но работать можно, а в вертикальном, люфт 0,5 мм,между кулачковым патроном и основанием. Видно невооруженным глазом. Уже работать проблематично, заготовка болтается весьма заметно. Решил перевернуть кулачки, чтобы попробовать закрепить большую заготовку и обратил внимание, на двух кулачках один серийный номер "598", а на третьем "591". Это нормально? Вобщем заготовку для штурвала сделал, но какой-то неприятный осадок в душе остался. Как вы думаете, мне не повезло, брак достался. Или они все (делительные головки) рассчитаны на "любительские" поделки и на особую точность не претендуют. И мне не заморачиваться и получать удовольствие от того, что есть.
Благодарил (а): 1441 раз
#2 Сообщение FreeLander »
Вы про эту головку?
YACOV
#3 Сообщение YACOV »
Да, про нее, родимую. Вчера получил, сегодня весь день тестировал.
#4 Сообщение FreeLander »
Ёлки, не уж и с ней засада возможна. Сам давно такую хочу, пока что только цена останавливала.
PS Название темы малость изменил.
YACOV
#5 Сообщение YACOV »
Да, я тоже о ней начал мечтать, как обзавелся координатным столом. Я уж думаю прорезать прямые шлицы в винтах подошвы, вывернуть их, устранить все люфты и радоваться жизни. В конце концов, глаза страшат, а руки делают.
P.S. Так название темы точнее стало, спасибо.
Juri
#6 Сообщение Juri »
:shock: Ну блин,вы даёте! Каким таким проксоном у вас в России торгуют.Пользую эту фирму много лет и за все время не имею к ней ни одной претензии,инструмента и станков от них у меня наверное пол каталога. Пару раз было ремень порвал,но сам дурак.
P.S Наши получают всё их оборудование прямо с Проксона,могёт в этом дело.
А головка делительная вещь отличная,не нарадуюсь,когда штурвалы и прочее делать приходиться!
Juri
YACOV
#7 Сообщение YACOV »
Juri писал(а): А головка делительная вещь отличная,не нарадуюсь
А подскажите, у Вас номера на кулачках одной серии или разные. И второе, есть-ли у Вас люфт при вертикальной установке головки.
YACOV
#8 Сообщение YACOV »
Продолжил исследования делительной головки. Вопрос с серией кулачков снимается. На всех кулачках одинаковый номер, просто на одном из них, нечетко выбита последняя цифра. А вот с люфтами следующая картина. В горизонтальном положении головки: радиальный люфт, порядка 0.35 присутствует всегда (частично "лечиться" умеренным затягом стопорного винта). При зажиме заготовки диаметром 8 мм, эксцентриситета практически нет, при перевернутых кулачках и диаметре заготовки 47 мм, составляет примерно 0,35 мм. При вертикальном положении головки, все показатели ниже на 0,1-0,3 мм. Если не делать вылет, обрабатываемой заготовки больше 40 мм, то работать можно и в вертикальном положении. Вот такая нарисовалась картина. Надпись на коробке:"прецезионное изделие", воспринимаю со здоровым юмором. Правда цена почти-что в 5.000 руб, навевает грусть. Появляются пораженческие мысли, изменить "Проксону" и обратить внимание на альтернативных производителей. Как там в рекламе: "Зачем платить больше, за одинаковое качество". Пока только "расходники" и электрофицированный инструмент от "Проксон" не вызывают никаких замечаний. А все остальное: гибкий вал, тиски, а особенно сверлильная станина нуждались в доводке. Как ни странно, к координатному столику замечаний нет, правда он сделан в Японии, а куплен в США. Самый любимый и полезный инструмент у меня "Линейная шлифмашинка".
Последний раз редактировалось YACOV Сб июл 18, 2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Juri
#9 Сообщение Juri »
Люфты наблюдаються ТОЛЬКО при ослабленном стопорном винте. При зажиме головки винтом люфта в обоих положениях НЕТ, держит мёртво!
Juri
YACOV
#10 Сообщение YACOV »
Да, но если полностью зажать стопорный винт, становится недоступна фрезеровка по окружностям.
Juri
#11 Сообщение Juri »
Эта головка и не расчитана на подобные опрации уже по сути своей конструкции. Для этих операций надо брать головку с червяком \ut 400 NO 24421'или лучше всего иметь поворотный стор!
Juri
#12 Сообщение FreeLander »
Juri писал(а):Для этих операций надо брать головку с червяком \ut 400 NO 24421'...
Цена вопроса 375 евродолларов :)
Нда...
Juri
#13 Сообщение Juri »
:idea: Если поискать, то и подешевле есть
http://cgi.ebay.de/RUNDTISCH-TEILAPPARA ... 7C294%3A50
Juri
YACOV
#14 Сообщение YACOV »
Нашел компромиссное решение: выявил проблемный кулачок в перевернутом положении (в прямом и так допустимо), и поставил банальную латунную прокладку 0,35 мм между заготовкой и кулачком. И все стало нормально. И конечно зажал стопорный винт, чтобы патрон вращался с некоторым усилием. И в приципе все проблемы решил, можно успокоиться и продолжать постройку кораблика.
Juri
#15 Сообщение Juri »
:D Если долго мучиться,что нибудь получится!
Juri
