Циркулярка Kaleas
Благодарил (а): 1417 раз
Циркулярка Kaleas
#1 Сообщение FreeLander »
Друзья, вот прислали мне давеча ссылку на очень интересный девайс:
Для "шпрехендойчеров" вроде меня:
Характеристики
  • Вес: 3000г
  • Рабочее напряжение: 12V DC
  • Максимальная мощность: 140 Вт
  • Скорость: 700-6000/min
  • Скорость резания: мин. 140-1200 м / с
  • Blade: 63/16 мм
  • Регулировка по высоте: 0-15мм
  • Косые полотна: 0-45;
  • Размер стола 220x210mm
В комплекте:
  • каждый параллельный и угловой упор
  • 1 твердосплавных пильных дисков Z 36
  • Штифт
  • 1 шестигранный ключ
Твердый стол алюминий занимает куски дерева, пластика, цветных металлов, печатных плат, а также из стекла и углеродного волокна армированных пластиков.
Описание:
  • Регулируемое лезвие полностью убирается / под любым углом до 45 °
  • С подключением для пылесосов
  • Колесо фланцев, для использования с абразивным диском 32 308 (не включены)
  • Широкий спектр подлинных мини инструмент Pro пилы и шлифовальные круги имеются (см. список принадлежностей)
  • Рекомендуемый трансформатор: мини-инструмент 32 901
У меня после внимательного ознакомления возник один единственный вопрос: в чем подвох? :)
Прошу высказывать свои мысли по поводу данного агрегата.
А может среди нас есть и пользователи упомянутого чуда? Было бы особенно интересно услышать их впечатления от работы с сабжем.
ЗЫ Инструментов там много, но просьба здесь обсуждать именно циркулярку. Для других девайсов при желании вэлкам заводить отдельные темы.
yurayerz
Благодарил (а): 906 раз
Re: Циркулярка Kaleas
#2 Сообщение yurayerz »
Не понял, что в ней тебя заинтересовало? Разве что брутальный корпус со следами литья! :lol: Шлифовалка сбоку?
И где у них при 12В питающего напряжения получается 140Вт? Там че, потребляемый ток 10А? :shock: Блок питания размером с этот девайс?
С уважением, Юрий.
Благодарил (а): 874 раза
#3 Сообщение Hedgehog »
FreeLander писал(а):У меня после внимательного ознакомления возник один единственный вопрос: в чем подвох? :)
У меня тоже. :D Это что то из фильма ужасов?
#4 Сообщение FreeLander »
Девайс маленький, мощный, наклон диска, регулировка вылета, вроде не китайский. Литье скорее всего алюминиевое, т.к. вес всего 3 кг.
В мощностях, токах и напряжениях ни фига не смыслю :oops:
Так чем именно вызван негатив?
#5 Сообщение Hedgehog »
Какой-то очень смелый дизайн. Как мотоцикл в rat-style ))) Лично я не верю, что при такой наружности внутри может быть достойная механика.
А что тебя в ней так привлекло? Цена не особо впечатляет. Каких то особо интересных характеристик тоже не видно...
#6 Сообщение FreeLander »
Привлекло все то, что перечислил в предыдущем посте. Согласись аналогов в этой весовой категории нет, а тут такой девайс.
Не то чтобы я прямо кинулся деньги из заначки вытаскивать (у меня циркулярная цель давно уже намечена ;) ), но девайс мне видится очень интересным.
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
#7 Сообщение п-авел »
ИМХО подвох в питании. Ясно, что питание 12 вольт для безопасности. Следовательно, нужен не тиристорный блок питания, а блок питания с разделительным трансформатором. Трансформатор 220/12 вольт мощностью 140 Вт + ящик в котором он будет располагаться + защита (автомат) будут весить и иметь размер почти такие же как и данный девайс. :D
Кстати, посмотрел внимательней характеристики и увидел что ещё и выпрямитель к нему нужен! Девайс то на постоянном токе.
Интересно, как планировали питать это устройство создатели?
Последний раз редактировалось п-авел Вт мар 20, 2012 23:55, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Hedgehog »
FreeLander писал(а):Привлекло все то, что перечислил в предыдущем посте. Согласись аналогов в этой весовой категории нет, а тут такой девайс.
Ну, не знаю. Пока выживших свидетелей не нашлось, а внешний вид доверия не вызывает. Инструмент так выглядеть не должен. ИМХО.
#9 Сообщение FreeLander »
Оно?
Управление блоком питания III (Monster)
Нет. 32 901
Этот высококачественный источник питания является идеальным питанием для всего мини-инструмент диапазона.
описание
100VA Выходная мощность нагрузки обнаружения, так подходящей максимальный крутящий момент при низких оборотах двигателя, для всех мини-инструментальный 12
Регулирование скорости от 0 до макс
Встроенная защита от перегрузки
4 розетки связи
характеристики
Рабочее напряжение 230 В переменного тока
Выходное напряжение: 12V DC
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 100VA
Напряжение с 2 -. 18В DC
Вторичный номинальный ток. 4A
Класс II
600 Гц Длительность импульса регулирования
Трансформатор еще какой-то: ссылка
п-авел
#10 Сообщение п-авел »
К нему вероятно планируется этот блок питания:
http://www.kaleas.de//kaleas.cgi?action ... name=power supply&arcode=x
Но по мощности немного не дотягивает. Выходная мощность блока питания 100 Вт, а пилы - 140 Вт. :D
HappyGraphics
Благодарил (а): 36 раз
#11 Сообщение HappyGraphics »
А помоему, нормальный девайс.
Корпус напоминает цинковое ведро времен исторического материализма. Но, это скорей всего недоучившиеся фотошоперы постарались.
Питание - 12 вольт, это не шибко хорошо. Но, тоже не смертельно. Если сделано аккуратно и грамотно, а не так как Проксон, то почему бы и нет.
п-авел
#12 Сообщение п-авел »
Девайс - 236,8Е
Блок питания - 81,8 Е
Вместе с блоком питания по сегодняшнему курсу евро это стоит 12297.99 руб (без почтовых расходов)
Последний раз редактировалось п-авел Ср мар 21, 2012 0:34, всего редактировалось 2 раза.
HappyGraphics
#13 Сообщение HappyGraphics »
Павел, спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось HappyGraphics Ср мар 21, 2012 0:42, всего редактировалось 1 раз.
HappyGraphics
#14 Сообщение HappyGraphics »
320 евро - дешевле, чем проксоновский аналог. Вот вовнутрь заглянуть бы.
Последний раз редактировалось HappyGraphics Ср мар 21, 2012 0:50, всего редактировалось 3 раза.
п-авел
#15 Сообщение п-авел »
А мне как раз дизайн нравится, но у меня две самодельные микроциркулярки и я ими вполне доволен! :P
