Albatros (OcCre)
Tuco Ramires
Благодарил (а): 15 раз
Albatros (OcCre)
#1 Сообщение Tuco Ramires »
Добрый день!
Получил в подарок Albatros (Occre), и после нескольких месяцев чтения материалов сайта, намерен приступить :) Опыт парусного судомоделизма исчерпывается небезывестными бригантиной и Pourquoi Pas? :)
Уже возникло несколько вопросов:
Инструкция предлагает сначала собрать "скелет", а потом уже ставить на него палубу. Но не логичнее ли будет собрать все разом: киль + шпангоуты + палуба, чтобы потом не мучиться несовпадением "топтимберсов" (ну или как там правильнее будет назвать эти штуки) уже жестко закрепленных шпангоутов и палубы?
Имеет ли смысл прорезать в палубе люк под решеткой? Если нет - не будет ли палуба явственно просвечивать под решеткой (может быть имеет смысл палубу под решеткой зачернить?)
Интересно мнение опытных людей :)
Благодарил (а): 1441 раз
Re: Albatros (OcCre), чайник готовится к сборке :)
#2 Сообщение FreeLander »
Tuco Ramires писал(а):Но не логичнее ли будет собрать все разом: киль + шпангоуты + палуба, чтобы потом не мучиться несовпадением "топтимберсов" (ну или как там правильнее будет назвать эти штуки) уже жестко закрепленных шпангоутов и палубы?
Да, конечно. Вообще соберите поначалу всё "на сухую" без клея и прикиньте как проделаете всё это вместе с клеем (последовательность нанесения), как будете фиксировать на время высыхания. Ну и т.п. из серии "семь раз отмерь". Такой подход всегда себя оправдывает.
Tuco Ramires писал(а):Имеет ли смысл прорезать в палубе люк под решеткой? Если нет - не будет ли палуба явственно просвечивать под решеткой (может быть имеет смысл палубу под решеткой зачернить?)
Можно прорезать, можно просто зачернить поверхность под люком. В любом случае просвечивать не будет.
Tuco Ramires
#3 Сообщение Tuco Ramires »
FreeLander, спасибо!
Люк, думаю, все же прорежу: почему-то мне кажется, что так будет правильнее, чем просто чернить. Решетка, а под ней - загадочная темнота. :)
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#4 Сообщение Roman Roganov »
На Мартине под рустерами я делал имитацию палубы, но ничего не видно, так что достаточно под решеткой подклеить черный ватман на фальшпалубу под люком
приклеивать уже обшитую палубу- сплошное мучение. Сначала соберите каркас, приклейте фальшпалубу, разметьте и уж потом шейте, так намного удобнее
loMaster
#5 Сообщение loMaster »
Морской волк писал(а):На Мартине под рустерами я делал имитацию палубы, но ничего не видно, так что достаточно под решеткой подклеить черный ватман на фальшпалубу под люком
Согласен. Под решеткой что-то видно только если свет падает строго вертикально и ты сам смотришь со стороны источника света. Так что если под решеткой не предполагается что-то типа пушечной палубы, где свет хотя бы теоретически может падать со стороны пушечных портов, изгаляться нет смысла. покрасить темной краской и все.
чиф
#6 Сообщение чиф »
Главное, при постройке внимательно читайте инструкцию и чертежи,но тупо следовать инструкции я бы не рекомендовал.Включай мозги и все получится!Удачи! :D
loMaster
#7 Сообщение loMaster »
Вы сможете ее построить. Получить набор и НЕСКОЛЬКО месяцев не приступать к нему, изучая литературу. Это нужно иметь железное терпение :-)
Благодарил (а): 881 раз
#8 Сообщение Hedgehog »
Целиком и полностью согласен с коллегой loMaster'ом :)
лойд
#9 Сообщение лойд »
Добрый вечер.
Как новичок тоже хочу задать вопрос.
На форуме часто говорится, что инструмент для сгибания реек очень облегчает сборку первой обшивки, а вот вторую чистовую с помощью его делают? Просто про это негде не говорится.
BIG
#10 Сообщение BIG »
утюжок с нашатырем - попробуйте. потом (если потребуется) покупаете сгибатель.
не зная ни сна и ни отдыха.
при лунном иль солнечном свете.
мы делаем деньги из воздуха.
что б снова пустить их на ветер.
готовы: apostol felipe. самбук.
VIRGINIA ARMED SLOOP
строится: шебека - cazador и cocca anseatica
Tuco Ramires
#11 Сообщение Tuco Ramires »
Спасибо всем ответившим :) Надеюсь не облажаться!
Морской волк, а почему не стоит приклеивать палубный настил до монтажа фальшпалубы? Есть риск повредить тонкие досочки настила при монтаже? Я-то думал как раз обшить палубу досками, а потом сажать ее на скелет.
Лойд, а пока что могу лишь теоретизировать, но те доски внешней обшивки, которые я держал в руках... Они, по-моему, не нуждаются в каких-либо инструментах для сгибания, эти полупрозрачные досочки толщиной полмиллиметра на одном клею должны сесть на ура.
Adamus
#12 Сообщение Adamus »
Tuco Ramires писал(а): а почему не стоит приклеивать палубный настил до монтажа фальшпалубы? Есть риск повредить тонкие досочки настила при монтаже? Я-то думал как раз обшить палубу досками, а потом сажать ее на скелет.
Потому что палубу нужно очень нехило выгибать. Для плотного прилегания палубы к шпангоутам фанерку с тыльной стороны надрезают параллельными полосами. А в случае с уже обшитой - ровно и правильно выгнуть ещё проблематичней.
Да и когда приклеивают палубу по месту часто прибивают временно гвоздиками - потом доски прикроют все технические дыры.
Tuco Ramires писал(а):Лойд, а пока что могу лишь теоретизировать, но те доски внешней обшивки, которые я держал в руках... Они, по-моему, не нуждаются в каких-либо инструментах для сгибания, эти полупрозрачные досочки толщиной полмиллиметра на одном клею должны сесть на ура.
+утюг и всё получится.
Отдыхает: ASTROLABE 1:50
Начат Феникс.
лойд
#13 Сообщение лойд »
Добрый день.
Купил себе тоже Albatros. Почитав форум, понял что лучше всего начинать именно с него.
Так что Tuco Ramires с вашего разрешения буду тоже задавать вопросы в этой ветке, если возникнут. :)
(правда, зная работу нашей почты, доставку раньше чем через две недели не жду) :(
Roman Roganov
#14 Сообщение Roman Roganov »
Tuco Ramires писал(а):Морской волк, а почему не стоит приклеивать палубный настил до монтажа фальшпалубы? Есть риск повредить тонкие досочки настила при монтаже? Я-то думал как раз обшить палубу досками, а потом сажать ее на скелет.
Собственно, уже ответили. Мата будет много, а суперклея еще больше, а обшитую уже палубу ни гвоздиками не зафиксировать, ни кнопками. Геморой один
Adamus
#15 Сообщение Adamus »
Морской волк писал(а):Собственно, уже ответили. Мата будет много, а суперклея еще больше, а обшитую уже палубу ни гвоздиками не зафиксировать, ни кнопками. Геморой один
А потом, в один прэкрасный момент, оно всё отвалистся :lol:
Начат Феникс.
Вернуться в «OcCre»
