Дубель-шлюпка от Мелании
Извините господа, фоток внутреннего содержания не будет- только одна, измученный нетерпением, сразу же расчехвостил всю коробку.
Первые впечатления:
- сама коробка, по сравнению с внутренним содержимым, довольно велика, но, как продажник, с таким решением согласен, важно как будет выглядеть на полке. Оформлена красиво.
- внутри один блок деталей упакован стопкой в стретч-пленку, второй, где всякая мелочевка и нитки - еще один пакет с зип-застежкой. Плюс чертежи А3, и довольно много листов А4 - инструкция, фотоинструкция в ч/б варианте, спецификация к набору. Плюс ткань для парусов, эдакого кремового цвета и отдельно флаги.
Что приятно, мелочевка дана в избытке, это грамотно.
За три часа собрал основу каркаса. Сразу рекомендации другим - промаркировать все детали согласно спецификации, отделять от основы только те части, которые нужны именно в данный момент, есть несколько мелких частей шпангоутов, которые понадобяться позже и они все довольно мелкие. Сборку каркаса можно производить практически "насухую", так все плотненько встает. Только в паре мест пришлось доработать надфилем.
Согласно совету старших товарищей - убрал пинас на антресоль
В выходные намерен продвинуться дальше, продолжение следует...
Первые впечатления:
- Alex Galant
Re: Российский набор от российского производителя
Давайте, приятный набор будет из опыта сборки шлюпки от Милании.ducktim писал(а):Извините господа, фоток .................антресоль
Рассматривая Вашу фотку не совсем понятно, кошки/якоря они из дерева?
- egen
Отлично! Вот только скорее всего надо сделать отдельную ветку на свою сборку - может и Модераторы подсуетятся и сделают для Мелании свою группу.ducktim писал(а):В выходные намерен продвинуться дальше, продолжение следует...
Re: Дубель-шлюпка от Мелании
Вынес пока в отдельную тему, чтобы не терялось в старой громадной ветке.
ducktim с почином, думаю что хороший выбор сделали.
- Alex Galant
Что-то туплю, травленка - металл, а качество как у европы? Может лучше как на Паламосе сделать из рыболовных?ducktim писал(а):Нет, это фототравленка - кошки-якоря.
Чего-то я совсем вперед забегаю (((( сорри, но так хочется чегонить делать.... блин, аж жуть.
Петр — хорошо, что отдельная темка )))
"Кошка" на вид вполне приличная, где-то видел фотографии...
Объёма чуток не хватает конечно, но в целом вполне. Травленка чёткая.
Та же самая фигня, сижу на работе а хочется что-то сделать совсем не по работе
Я сегодня все разберу по частям и сделаю фотографии каждого элемента, выложу здесь.
Травленка производит хорошее впечатление, и, когда забирал набор, смотрел уже готовую модель, якоря выглядят привлекательно.
- Alex Galant
Ну да, уж... потерпеть надо.
Или уйти в отпуск ))))
На шлюпку у меня ушло 4-5 вечеров... Но можно было и быстрей и лучше (((
4-5 вечеров? Не, я так быстро не работаю, у меня на шлюпку месяц ушел, но это был первый совсем эксперимент.
Поздно домой прихожу, остается час-другой на работы.
- Alex Galant
Сейчас рассматривал инструкцию, возникли вопросы по детали 83 и 85. Они даются уже готовые или надо резать и сверлить?
Понятно, что ещё далеко до них, но если можно посмотрите.
Спасибо.
Спасибо.
83- это мачта, конец нужно обработать по диаметру под отверстие
85-топ дан в виде бруска с прорезанными лазером отверстиями под шкивы и под рымы для флагштока. В торце отверстие нужно сверлить, чтобы одеть топ на мачту.
Ручками все же приходится поработать, ну никак от этого не уйти.
Pit
Кто захочет якорь кошку сможет облудить, спаять обточить и почернить. При пайке лап можно вырезать и вставить кусочки латуни.Alex Galant писал(а):Что-то туплю, травленка - металл, а качество как у европы? Может лучше как на Паламосе сделать из рыболовных?ducktim писал(а):Нет, это фототравленка - кошки-якоря.
Надфилями можно довести до настоящего вида якоря-кошки.Выбрасывать и заменять на крючки не нужно. Сталь хуже паять, а лапы у крючков тоже не правильные
Видов якорь кошка много, выбрал какой понравился больше
Посмотри у Скрягина
Последний раз редактировалось Петр Сергеев Сб май 07, 2011 2:02, всего редактировалось 1 раз.
Pit
В цветном варианте фотоинструкцию получим из типографии 10.05ducktim писал(а):Извините господа, фоток внутреннего содержания не будет- только одна, измученный нетерпением, сразу же расчехвостил всю коробку.
Первые впечатления:
Но сейчас можно посмотреть на http://www.master-korabel.ru
Надфилем иногда нужно поработать, т.к. материал имеет разброс по толщине по ГОСту. И никуда от этого не уйти.
Pit
- Anatoly Emelyanov
На 19.50 07.05.2011 на сайте "Мастер корабел" ссылка на инструкцию не работает, выдает ошибку "404".Петр Сергеев писал(а):...В цветном варианте фотоинструкцию получим из типографии 10.05
Но сейчас можно посмотреть на http://www.master-korabel.ru...
Строится: AL "Surprise"
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
