Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
kvi69
Благодарил (а): 8 раз
#1 Сообщение kvi69 »
Хотел для первой своей деревянной модели выбрать модель один из кораблей Колумба и выбор пал на Пинту. Покупать сразу набор не стал, отпугнула цена. Решил делать по чертежам, остановился на черетежах от Duseka. Они у меня в векторной форме. Для изготовления каркаса корпуса нужна фанера толщиной 4 мм. Ходовая фанера, есть в магазине по 64 грн. за лист 1.5х1.5 м. Но обошелся подручными средствами - разобрал старый диван 1974 года выпуска, там фанеры на 5 корпусов будет. Так, как с лобзиком не дружу с детства решил сделать в виде покупного набора - отфрезеровать. Сказано, сделано, на работе создал файлы фрезеровки и мне отфрезеровали(безвоздмездно) части каркаса.
После небольшой доработки напильником и надфилями, собрал корпус, использовал клей ПВА.
Для палубы фанеру толщиной 1мм не нашел, взял подручный материал - стеклотекстолит нефольгированый. Отфрезеровал и приклеил к каркасу МОМЕНТОМ. По чертежам для обшивки корпуса нужна рейка сечением 2х3мм и длиной 300мм. Рейку тоже покупать не стал, а пошел по магазинам канцелярских принадлежностей и прикупил школьные линейки длиной 300мм и толщиной 3мм по 1.20 грн, взял 10 шт. Почему взял такой толщины объясню далее. Резал линейки на рейки вручную ножиком со сменными обламывающимися лезвиями, отмерял 2,5мм прилаживал линейку и резал за несколько заходов ножом. Получалось кривовато, поэтому и запас 0,5мм делал. Получились рейки стабильной ширины в 3.0мм, а толщина колебалась в пределах 2,0-2,5мм. Подумал, что после приклейки обшивку обработаю наждачной бумагой до нужной общей толщины.
Далее будет...
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
можно просто Григорий
Re: Модель каравеллы Пинта из подручных материалов
#2 Сообщение можно просто Григорий »
Хорошее начало. Оригинальный подход - вместо лобзика весь контур раскроить фрезой. То, что на фотках, выглядит достойно. Ждём продолжения.
Слушать сказанное, доверять сделанному, делать задуманное.
kvi69
#3 Сообщение kvi69 »
Забыл написать, чертежи Пинты можно скачать с сайта http://dusekshipkits.com/download.html, там есть и Нинья и Санта Мария и другие.
Раскрой фрезой, это мой выпендреж, а так можно все спокойно выпилить лобзиком.
Спасибо, что перенесли тему, но я хотел сделать напор на используемые материалы и инструменты, ведь из-за их отсутствия многие, не рискуют начинать пробовать себя в моделизме.
С ув. Виктор.
kvi69
#4 Сообщение kvi69 »
Продолжаем.
Обклеил рейками транец, выровнял толщину реек с помощью наждачной бумаги, а по торцам прошелся напильником. Результат на фото.
Начал обшивать корпус.
Далее будет.
С ув. Виктор.
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
#5 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! А почему бы гиперболоид не использовать? Не раз уже читал, что работа ручным лобзиком - это шняга, нужно уже лазером резать :lol: А может сразу плазменной пушкой шарахнем? Ладно :lol: это лирическое огтступление - каждый режет чем может. Давайте дальше - эскадра Колумба всегда была близка к сердцу (опять же фильм про Колумба никого не оставил равнодушным в свое время) Ну а дальше "Санта Мария" и "Нинья" на очереди.
Aleksej Ivanov
Благодарил (а): 59 раз
#6 Сообщение Aleksej Ivanov »
Как то не стыкуется. "Из подручных материалов" и отфрезеровали.
Т. е. Чтобы не дорого построить корабль надо старый диван и :shock: фрезер CNC. :mrgreen:
Очень интересно :wink: , что дальше.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
#7 Сообщение можно просто Григорий »
Использование фрезера очень даже назидательно. Интересно, как чисто нарезал CNC. Если остались обрезанные куски, то покажите проход фрезы около отломанной перемычки. Про фанеру из старой мебели могу сказать, что она там иная, чем современная. В чём отличие не скажу, но нравится.
Анатолий Ткач
Благодарил (а): 7 раз
#8 Сообщение Анатолий Ткач »
Да все нормально, когда (во время критической безработицы) работал на 3D фрезере, на материалы денег нет, а фрезер в руках. Так что пилил и я из подручных материалов. Фрезер дает (при настройках и острых фрезах) чистый рез, что фанера, что массив
Кто ищет, тот всегда...
bim
Благодарил (а): 31 раз
#9 Сообщение bim »
Мне нравится, особенно похвально, что не побоялся сам, с нуля. Только здается мне, что в процессе постройки лобзик в руки взять все же придется и не раз.
Успехов!
kvi69
#10 Сообщение kvi69 »
Конечно, лобзик у меня есть, в молодые годы ходил в кружок судомодельный, наш руководитель Яровой Николай Алексеевич нас хорошо тренировал выпиливать контурные модели кораблей, я даже 1-2 места по городу выигрывал.
Скоро расказ об обшивке корпуса.
С ув. Виктор.
kvi69
#11 Сообщение kvi69 »
Начал обшивку корпуса. Предварительно нарезанные рейки немного подровнял - зажал рейку между деревянным бруском и напильником и несколько раз протянул рейку между ними. Первую рейку решил клеить по линии палубы. Рейку предварительно поливал кипятком, а потом делал насечки ножом в местах изгиба, чем круче изгиб, тем чаще насечки. После подгонял край рейки по месту приклейки на носу. Потом мазал клеем ПВА торец палубы но не в местах шпангоутов, эти места мазал супер клеем и быстренько прижимал, за несколько секунд клей схватывается. Супер клей наносите не на все места склейки, а на первые 3, а потом следующие. После первой рейки клеил следующие вниз к днищу. Правда когда дошел до киля не смог загнуть немного сточеную рейку, поэтому не стал долго заморачиваться и рейки доводил до места изгиба и обрезал. Думаю потом что-то придумать или будет так как есть. Долго возился с самим днищем из-за вставок, но победил их. После приклейки всех реек пройдусь наждачной бумагой.
См. фото (качество не очень, снимал дочкиной мобилой)
С ув. Виктор.
kvi69
#12 Сообщение kvi69 »
Продолжаем.
Начал обшивку корпуса выше линии палубы. Подготовка реек и сама приклейка ничем не отличается от описаного выше. Только не забуду обмотать "рога' шпангоутов скотчем, чтобы клей не прислал к ним, ведь эти "рога" нужно будет обломать до линии палубы. Ушло у меня по 6 полных реек на каждый борт. А борт ближе к корме обшиваю рейками поменьше, тут нужно предусмотреть плавный переход, что-бы он был с каждого борта одинаков я подготовил шаблон по которому буду обрезать рейки. Шаблон сделал из картона, после приклейки реек приложил, обвел карандашом и обрезал до контура напильником. Обшивка корпуса закончена. Теперь буду с помощью напильника и наждачной бумаги приводить рейки обшивки до одной толщины.
Далее будет...
С ув. Виктор.
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
#13 Сообщение Alexey Sinyukhin »
А для чего рога ломать? :shock:
Благодарил (а): 1437 раз
#14 Сообщение FreeLander »
Толстые очень
Alexey Sinyukhin
#15 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Петр,это я понял. :D Но ведь это не кит,где все делают по инструкции ,можно было заранее сделать их просто тоньше,под внутреннюю обшивку. :) Век живи,век учись.
