О меднении и чернении вопрос
Тимур
#1 Сообщение Тимур »
Посоветуйте, чем и как правильно дозировать химреактивы для меднения и чернения? 0,5 грамм марганцовки, к примеру, чем отмерить?
Вообще это мне нужно для изготовления якорной цепи с размеров звена 1ммх0,5мм Наверное придется паять и лудить всю медную проволоку, т.к. еще вставлять поперечный штырь в звене, поэтому и возникают вопросы как в последствии цепь сделать черной? Красить не очень хочется - боюсь краска зальет дырочки.
Делай хорошо - плохо всегда получится
Гость
Re: О меднении и чернении вопрос
#2 Сообщение Гость »
(_Z_)
Последний раз редактировалось Гость Ср авг 03, 2005 6:43, всего редактировалось 1 раз.
Л.И.С.
#3 Сообщение Л.И.С. »
Сделал весы как у фемиды.
грузики сделал из припоя ПОС-60, продающегося катушками по 100 гр(+-5 гр).
измеряешь длину всего припоя, делишь на 100 - получаешь "длину 1-го грамма", режешь (можно и мельче). Погрешность невелика.
Все вышеизложенное сугубо ИМХО.
Удачи.
Л.И.С.
Lexa
#4 Сообщение Lexa »
Вопрос по теме.
Пожалуйста посоветуйте, чем и как можно зачернить тонкую стальную проволоку.
Заранее спасибо.
Алексей Смирнов
Dmitry Luchin
#5 Сообщение Dmitry Luchin »
Lexa писал(а):Вопрос по теме.
Заранее спасибо.
Если сталь не лигированная, то просто нагреть и в масло.
Lexa
#6 Сообщение Lexa »
К сожалению сталь похоже лигированная. Чернится в масле не хочет :cry:
А есть какие-либо способы зачернить лигированную сталь.
Алексей Смирнов
Dmitry Luchin
#7 Сообщение Dmitry Luchin »
Лигированную врядли. Точно чернится проволока для сварки которую используют в автосервисах. Она омедненая, но медь настолько тонкая что при малейшем нагреве от нее не остается и следа.
Denis Kalashnikov
#8 Сообщение Denis Kalashnikov »
Lexa писал(а):К сожалению сталь похоже лигированная. Чернится в масле не хочет :cry:
Попробуй так:
тщательно (ОЧЕНЬ) обезжирь, макни в чистое, льняно масло и МЕДЛЕННО нагрей над огнем, но повыше над пламенем, особенно сначала.
Сталь покроется сначала темно-коричневой, потом черной пленкой.
Это не воронение, чернение, а род черного лака получается.
(способ исторически достоверный, кстати.)
Должно получиться с любой сталью. На Р6М5 получается сделать таким способом.
Lexa
#9 Сообщение Lexa »
Спасибо за совет.
Сегодня попробую. А такое покрытие стойкое к стиранию или его лучше сверху полачить :?:
Алексей Смирнов
Denis Kalashnikov
#10 Сообщение Denis Kalashnikov »
Lexa писал(а):Спасибо за совет.
Это и будет лак :D
Процарапать, если поставить цель - можно, но требует усилий.
Держится лучше краски. Только еще раз - ТЩАТЕЛЬНО очистить.
Благодарил (а): 85 раз
HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:48
#11 Сообщение egen »
Перепостил себе рецепт чернения.
bim писал(а):Берем каустик. Это, как правило, комок кристаллической белой гадости, найти не трудно в котельных, им котлы от накипи чистят. Растворяем каустик в воде до тех пор пока не перестанет растворяться, т.е. нужен насыщенный раствор. Будьте осторожны, концентрированная щелочь!
Нужно поискать что-то из хим посуды, или эмалированный сосуд. Теперь нагреваем этот раствор не на открытом огне (например на электроплитке) почти до кипения и растворяем в нем порошковую серу (продается в магазинах для садоводов) небольшими порциями, интенсивно перемешивая, до тех пор пока сера не перестанет растворяться. В итоге получаем прозрачную коричневую, слегка вязкую жидкость. Охлаждаем, сливаем от нерастворившегося осадка серы.
Теперь можно эту жидкость разбавить водой 1/10, и она готова к использованию. Не портится, хранится долго, не теряя своих свойств.
Отлично чернится медь и сплавы серебра. Во всяком случае, серебряный припой ПСР45 чернится в тон с медью.
Еще один нюанс. После чернения в течение 2 - 5 минут деталь промывается и обязательно высушивается, пока деталь мокрая, покрытие можно стереть до некоторой степени. Этот эфект можно использовать когда нужно получить что-то типа патины, в углублениях темнее, на бугорках светлее. После высыхания можно протереть мягкой тряпочкой, снимается, неустойчивый порошкообразный верхний слой. Под ним остается устойчивое черное покрытие с сероватым оттенком, очень напоминающее чугун.
Если деталь из любого другого металла, предварительно медню ее электрохимическим методом, что занимает 15 -20 мин, а затем черню.
Пробовал различные методы чернения, остановился на этом, как наиболее удачном, и стабильном по результатам.
Для примера, этим способом чернил якоря, отлиты из оловянного сплава и обмеднены.
ИГОРЬ
Re: HMS Blandford 1720 20gun, AoS Goodwin - POB, Static, 1:4
#12 Сообщение ИГОРЬ »
Вместо каустика проще взять Крот или что то другое типа его.Применяют для прочистки труб.Есть в любом хоз.маге.Правда из личного опыта-водный раствор не очень долговечен.
С уважением.Игорь Набоко
bim
Благодарил (а): 31 раз
#13 Сообщение bim »
Пробовал "крота", намного хуже. Поверхность получается несколько неоднородной по цвету (пятнами). Связано с тем, что в крота добавляют еще какие-то химикаты, которые в данном случае вредят.
Насчет недолговечности, у меня раствор по этому рецепту уже больше года работает без ухудщения качества.
Благодарил (а): 1342 раза
#14 Сообщение FreeLander »
А кальцинированную соду к этому процессу никак не приспособить? ...
Буквально только что моя половина из ашана две пачки притащила, т.е. источник доступный)
Игорь Капинос
Благодарил (а): 13 раз
#15 Сообщение Игорь Капинос »
Годится. Проверено. :)
