Снова о чернении
Снова о чернении
Латунь чернится карбонатом меди в нашатыре. паяная твердым припоем латунь тож чернится, но шов остается. встречал ли кто-нибудь другой рецепт, чтоб шов зачернить? блэкен не предлагать
- Dm.Shouvalov (DM)
Этот метод применяется для тонирования в чеканке. Там и искать подробности.BESA писал(а):Слышал еще способ чернения, но пока сам не пробовал. Латунная деталь смачивается азотной кислотой и нагревается в открытом пламени. Что же касается проблемы, то, скорее всего, надо подобрать способ покрытия детали и паяльного шва одним металлом (скажем, медью), а уже потом проводить чернение.
С уважением, Дмитрий
- Андрей Андреевич
Здесь рецепт кислоты + фиксаж :
http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.php?t=176
Здесь тоже кислота , но совмесно с Blacken , правда на английском :
http://www.modelboatyard.com/blackening.html
Оба варианта сам не проверял.Может пригодится.
Последний раз редактировалось Alex1 Пт сен 22, 2006 13:37, всего редактировалось 1 раз.
- Серж
не открываетсяAlex1 писал(а):Здесь рецепт кислоты + фиксаж :
http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.p ... f559ed7498
а где там рецепт? парень предварительно полоскает деталь в соляной кислоте (что правильно в плане подготовки любой детали к чернению), потом чернит "обычным" blacken-it, результат которого парня устраивает..Alex1 писал(а):Здесь тоже кислота , но совмесно с Blacken , правда на английском :
Серж,
у которого есть еще неопробованная безрецептная банка с "Solder Black"
Если не сложно, уточните пожалуйста:OldPenek писал(а):Несколько крупинок селенистой килоты в воду - туда же деталь и все в микроволновку до кипения...
- 1. несколько крупинок - примерно на какой объём воды?
2. а можно кипятить просто в кастрюльке?
3. очень актуально: метод вонючий?
4. и ещё: где её (селенистую кислоту) можно добыть?
1. несколько крупинок, порядка 15-20 шт, идет на примерно сто стволов 12-ти фунтовых пушек в 64 масштабе.
2. у меня просто газа нет, а есть микроволновка, да и быстро получается. К тому же не знаю как селенистая кислота отнесется к металлу кастрюльки может вся на него осядет. Я кипячу в пищевых контейнерах пластиковых.
3. Амбре на любителя
сам я химик "по химической переработке древесины" так что по мне не сильно страшно.
4. В магазине реактивов вроде спокойно продается, а у меня типа запас.
Вообщето я сначала мало кислоты кидаю, жду пока перестает после кипения темнеть, латунь такая темно коричневая становится, потом еще добавляю и снова кипячу, и так пару тройку раз пока темные хлопья в растворе не появятся - значит поцесс закончился.
Если сразу много сыпать, то хлопья сразу на латунь оседают толстым и весьма нестойким слоем. По крайней мере у меня. Один раз получилось странное крапчатое покрытие, но я грешу на плохую очистку перед чернением.
Чернение латуни, бронзы по рецепту сайта.
Используя рецепт чернения латуни: http://www.shipmodeling.ru/tooling/detail.php?ID=332" target="_blank
В наборе, наверное, пушки были из бронзы.
Получил вот такой результат, фото прилагаю.
От чего, цвет коричневый, и как сделать его более тёмным (чёрным?).
Re: Снова о чернении
У меня такое с фальконетами. Крупные нормально зачернились, а мелкие коричневатые. Полирнул - ничего, понравилось. Типа под старую бронзу. Хотя изначально казались одинаково латунными.Klostr писал(а):Здесь, что-то не то, либо метал не тот, либо раствор неправильно приготовлен.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- silvan
Re: Чернение латуни, бронзы по рецепту сайта.
подержи их над газовой горелкой, налет уйдет и сами стволы почернеютЭм Кофф писал(а):Используя рецепт чернения латуни: http://www.shipmodeling.ru/tooling/detail.php?ID=332" target="_blank
- Александр Плисов
Имею аналогичную проблему.Klostr писал(а):Здесь, что-то не то, либо метал не тот, либо раствор неправильно приготовлен.
Стволы пушек отлиты из свинцового припоя с добавлением сплава Вуда. Затем на них гальванически нанес медное покрытие. После механической полировки латунными щеточками получилкрасивое блестящее покрытие. Сунул в раствор, приготовленный по описанной технологии,на час и получил коричневое покрытие. Оставляю на сутки - чуть темнеет. Цвет получается как у пушек под бронзу из наборов. Попробовал нагреть над газом - перестарался - лопнуло медное покрытие выступили микрокапельки свинца. Хотя коричневый цвет стал более темным
Медный купорос использовал из бордосской смеси и из отдельно найденных пакетиков для растений.
Сода обычная пищевая.
Вода дистилированная
Полученную мелкую взвесь фильтровал через хлопчатобумажную ткань, отжимал, промывал снова фильтровал и отжимал.
Разводил сначала в техническом начатырном спирте, купленном в строительном магазине, затем для чистоты эксперимента в аптечном 10%.
Четыре попытки - один результат - темно коричневое покрытие. Может действует только на латунь?
