Техника финишной обшивки корпуса 74п пушеч Шевелева
Funny Child
Благодарил (а): 7 раз
#1 Сообщение Funny Child »
Господа, мы неоднократно обсуждали этот вопрос, и меня всегда удивляло, что практически все конопатят палубу, но финишную обшивку борта кладут без зазоров.
И, наконец, попалась фота, на которой обшивка сделана предельно близко к реальности.
Всероссийский конкурс май-июнь 2008, Спб.
Класс: C3 74-пуш. корабль. Франция
Масштаб: 1:72
Дмитрий Шевелев
Нижний Новгород
Может быть, кто-нибудь в курсе чем достигается такое качество обшивки?
Funny Child
#2 Сообщение Funny Child »
Удивительное дело!
Это Вы сами, уважаемый FreeLander, свой ответ удалили, пока я по ссылке ходил, или модератор постарался?
Дело удивительно еще и тем, что не зная автора модели, я с утра сделал этот топик и даже написал, что эта обшивка явно смотрится лучше, чем образцы творчества уважаемого Алексея Баранова, которые по многим характеристикам можно взять за образец...
Но подумал, что безадресная фота будет некорректна и топик удалил до выяснения подробностей. :P
А вот вопросы Дмитрию Шевелеву задавать раньше весны не придется, т.к. он об этом всех предупредил. Остается только узнать мнение компетентных специалистов... Например, Ваше... :)
SVD
#3 Сообщение SVD »
а) ложится как обычно, потом каждый шов проходится "шилом"
б) ложится с мягкой "прокладкой" между досками, потом "прокладка" выскабливается жесткой щетиной
в) сразу ложится с щелью
Funny Child
#4 Сообщение Funny Child »
SVD писал(а):а) ложится как обычно, потом каждый шов проходится "шилом"
боюсь, что шило, и тем более выскабливание может привести к задирам...
может быть имеет смысл сгладить фаски на краях шкуркой нулевкой?
Благодарил (а): 1377 раз
#5 Сообщение FreeLander »
Funny Child писал(а):Это Вы сами, уважаемый FreeLander, свой ответ удалили, пока я по ссылке ходил, или модератор постарался?
Это я сам. Просто дал ссылку на топик, который смотрел довольно давно и не знал, что автор модели устранился от диалога с общественностью :). Жаль, человек вроде адекватный и на вопросы отвечал охотно. Ну и работа действительно заслуживает восхищения, для меня особенно впечатляюще выглядит резьба.
vadim 55
#6 Сообщение vadim 55 »
насчет "близко к реальности" -
краска напрочь скрывает всю конопатку на бортах.....
поэтому, даже если модель не красится, а цвет подбирается оттенками дерева, то подразумевается что корпус должен быть :shock: гладким....
а вот палуба драится и скоблится, посему и конопатка ярко выделяется и на модели в том числе
хотя.... хотя, если автор вышеприведеной работы подразумевал модель корабля в такой вот степени сохранности....
торгда что ж.... у него получилось вполне масштабно!
Sarasen
#7 Сообщение Sarasen »
Модель - это "цветной объемный чертеж", на котором мы пытаемся отразить все элементы. В том числе и конопатку, даже если она закрашена. Стоит учесть, что закрашенная конопатка не может быть на борту идеально в ровень с досками обшивки. Следовательно, за счет теней, она будет видна как темные полосы.
vadim 55
#8 Сообщение vadim 55 »
Sarasen писал(а):Модель - это "цветной объемный чертеж"....
...... за счет теней, она будет видна как темные полосы.
по первому пункту - это кому как.... :wink:
одному "объемный чертеж", а другому образ корабля, его дух и суть
тем более при нынешнем обилии информации по парусникам
"танкисты" вон никак не пересчитают отверстия на колесах т-34 - сорок два их там или тридцать восемь - до драки доходит... :) , а вы про чертежи галеонов!
тем более объемные :shock:
а как вам такой нюанс - толщина ступенек трапов практически на всех виденых мной моделях ну никак не тоньше 1мм (а то и больше) причем даже в масштабе 1\96 - :roll: и сколько это получится в оригинале?
но моделям это никак не мешает!
а сделай все делали пропорционально, так модель нельзя будет и в руки взять - вот и рухнула идея "объемного чертежа" :(
теперь про "тени" - вполне быть может! кстати они и так и так и получаются практически на всех моделях :) даже тщательно заполированых!
но тут мы видим не тени а мощные швы....масшаб прикиньте?
"чертежные\масштабные" пропорции получаются? :)
ИГОРЬ
#9 Сообщение ИГОРЬ »
Если меня память не подводит,А. Баранов с конопаткой вообще не заморачивается,Момент позволяет планкой ,заглаживая полоску шпона ,давать нужный зазор.За счет смесей ,которыми он вощит поверхности он добивается "проявления" швов.Торцов верхних палуб у него не видно-он их прячет под эбеном. :D
Prapor
#10 Сообщение Prapor »
Видимо вы не достаточно внимательно смотрели :)
Funny Child
#11 Сообщение Funny Child »
vadim 55 писал(а):насчет "близко к реальности" -
ну никак не могу с Вами согласиться... не знаю, чем заливают швы современные имитаторы, но классическая конопатка из натуральных материалов - это не силикон. Поэтому она должна была сильно изменять свой профиль при намокании и высушивании досок обшивки. Швы могли сходиться и расходится на сантиметры в зависимости от фактической влажности древесины... о какой краске здесь может идти речь, ведь обшивка-то не в накрой была, а вгладь..
Правда тированный корпус действительно мог выглядеть монолитным, но это всего лишь частный случай.
кстати, а как по поводу бесконечно повторяемых латунных нагелей в полированной обшивке? глаз не режет?
Sarasen
#12 Сообщение Sarasen »
Гвозди крепления обшивки использовали не только железные, но и медные. А вот применялась ли латунь для этих целей в те времена (по цвету отличающаяся от меди) мне неизвестно.
#13 Сообщение Dmitry Shevelev »
Модель на фото моя. Только я не самоустранялся, а предупредил, что НОВЫХ фото не будет некоторое время, ввиду большой загруженности на работе. А на вопросы могу ответить и здесь. Конопатку не использую. Расшивка делается просто: на подготовленной планке обшивки с одной стороны шкурником снимается фаска. Глубина фаски 1 мм, угол около 20гр.
После циклёвки ивышкуривания шов прорезается ножом. Затем окончательное вышкуривание и покрытие маслом и патинирующим лаком.
vadim55 вы правы на реальном корабле почти всё красилось и расшивки почти не видно.Но модель и настоящий корабль не одно ито же.Есть особенности зрительного восприятия. Не надо фотографировать реальный корабль- именно это мне сказал Лев Ильич Алёшин, а его мнению стоит верить. Кроме того на фото швы выглядят значительно грубее чем на модели.
#14 Сообщение FreeLander »
Дмитрий, добро пожаловать!
Ещё раз: отличная работа!
#15 Сообщение Dmitry Shevelev »
Cпасибо.
