Меркурий по Полонскому в векторном виде
Vadimych
Делал для своих детей раскрой под лазерную резку брига Меркурий и решил выложить, может кому пригодится.
Обводы корпуса делал по чертежам Полонского. Остальное будем делать по чертежам Некрасова.
Масштаб модели 1:72.
Топтимберсы сделал толстоватыми (3 мм) специально для своих детей, что бы когда будут снимать малки не поломали их.
Толщина палубного настила 2 мм. Наружная обшивка 1,5 мм. Обшивка фальшборта 1 мм.
Если у кого будут замечания, сообщайте. По ходу сборки буду дорабатывать и переделывать.
Алексей
Гарик
Re: Меркурий по Полонскому в векторном виде
Из векторного формата можно распечатать или резать в любом масштабе)
Seaman_spb
Было бы интересно увидеть продолжение проекта. В векторном виде.
Vadimych
Не понял вопроса. Масштаб, конечно, можно менять, но нужно учитывать изменение пазов под фанеру. В масштабе 1:72 фанера 4 мм. С изменением масштаба пазы тоже изменятся. Их нужно будет менять под свой материал.Гарик писал(а):Из векторного формата можно распечатать или резать в любом масштабе
Если распечатать на бумаге, то можно перевести на фанеру через копирку и вырезать лобзиком. Под лазерную резку нужно делать коррекцию на ширину реза, которая меняется в зависимости от оборудования от 0,1 до 0,3 мм.
Продолжение будет, но позже. Пока могу выложить модель в "парасолиде", если кому интересно.Seaman_spb писал(а):Было бы интересно увидеть продолжение проекта. В векторном виде.
Алексей
Толяныч
Вот, вот, увидеть не только продолжение, но и начало. Если не трудно. Оч интересно, как Вы дошли до этого места?Seaman_spb писал(а):Было бы интересно увидеть продолжение проекта. В векторном виде.
Vadimych
Как дошёл до того,что выложил, по объёмной модели понять будет трудновато. А если перечислять все трудности, то кому это интересно?Толяныч писал(а):Оч интересно, как Вы дошли до этого места?
Если модераторы не будут возражать, то выложу объёмную модель в архивированном виде. Её объём чуть менее 5 Мбайт. После разархивирования тянет почти под сотню.
Алексей
Vadimych
Для Толяныча.
Прошу прощения, не прочитал все сообщения в "Вопросах изготовления". Боюсь Вас разочаровать, но я работаю не "Кореле" и не в "Рино", а в программе не совсем заточенной под судостроение. "Unigraphics" в моей конторе используют для создания газотурбинных двигателей. Я других объёмных программ не знаю. По-этому работал в ней. Думаю, нужно поискать более лёгкие пути.
Алексей
Не вопрос, модель - на обменник, ссылку - сюда. Будем только благодарны.Vadimych писал(а):Если модераторы не будут возражать, то выложу объёмную модель в архивированном виде.
Vadimych
Благодарности излишни, а вот замечания и критика - приветствуются.
Модель расположена: http://www.onlinedisk.ru/file/497366/
Отзывы будут?
Отзывы будут?
Алексей
Dmitro
Сделайте, пожалуйста, экспорт модели в DXF и будет всем счастьеVadimych писал(а):"Unigraphics"
Vadimych
Смог сделать в DWG. DXF в Автокаде не читается.
Ссылка: http://www.onlinedisk.ru/file/500858/
Алексей
Артём Власов
А можно всё в кореле сделать? Мне кажется это идеальный варинт для вектора. Автокад не дает таких возможностей в работе с кривыми. Кроме того, не все лазеры читают DWG автокадовские расширения.
mack
Sam507
А можно пять шапок?. - Можно. - А десять?... (известный мультфильм). Человек работает в том в чем ему удобнее. И возможности автокада ничуть не меньше чем у того же корела. Надо только уметь пользоваться...Артём Власов писал(а):А можно всё в кореле сделать?
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
Alexander Pushkash
Файл DWG прекрасно импортируется в Корел. В диалоговых окнах импорта нужно указать единицы измерения в мм и 3Д-вид - Top (сверху). Далее поубирать лишнее и получатся готовые чертежи.Артём Власов писал(а):А можно всё в кореле сделать?
