подскажите новичку ^заужение планок
pirog01
Строю HMS Fly Amati я новичок=) , приступил к чистовой обшивке разметил шпангоуты и геолинии вообщем расчитал чистовую обшивку опираясь на материал с форума , и вот столкнулся с проблемой когда надо одинаково заузить большое количество планок (циркулярки нет) на форуме нашёл тока в скользь упоминания о шаблонах для етого дела (наверное плохо искал), так вот вопрос как правильно изготовить шаблон и кто как это делает?)
Aleksej Ivanov
Re: подскажите новичку ^заужение планок
Я так:
Планки выставляю под нужным углом, зажимаю болтами и шлифую. Можно вручную, можно шлиф рейсмусом, можно бор машинкой.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
DenAst
Можно канцелярским или каким-либо любым другим ножом, предварительно на рейке нарисовав карандашом линию зауживания по линейке. Ножом снимаем грубую часть, сухариком (шкурка приклеенная на линейку) доводим и выравниваем линию.
pirog01
щас попробую изготовить такой) , в ручную ножом по линейке побывал не очень получается)
пробовал по разному, в итоге сделал маленький рубаночек им и зауживаю, возвращаться к предыдущим методам не собираюсь.
ps. зауживаю рейки по одной. разметку делаю - штангенциркулем отмеряю ширину, прислоняю одной губкой к предварительно обработанному краю рейки, другой край помечаю модельным ножом.
A.C.K.E.T.
Хочу поблпгодарить г-на FreeLander за помощь по вопросу заужения (или зауживания - не знаю) реек. Спасибо Вам.
С зауживанием ясно.
Можно еще несколько вопросов.
1. Рейки должны быть все одной длины?
2. Как понять, начиная с какой по счету рейки (если считать от фальшборта) нужно зауживать?
3. Что лучше для изгибания: руки, вода и утюг или специализированный инструмент, который я видел на прилавке магазина этого ресурса?
Заранее премного благодарен,
С уважением.
П.С. Как же все-таки это все кррррруто!!!!! Где я был раньше...
С зауживанием ясно.
С уважением.
От винта!
Качайте первый фильмик отсюда. Ссылка вроде бы жива ещё.
Там конечно всё несколько сбивчиво, но в целом некоторым удалось понять, - как говорится, были прецеденты
A.C.K.E.T.
Чего-то я совсем туговат, видимо...
Рейки (ну и, соответственно, шпон второй обшивки борта) заужаются с обоих концов - это ясно, исходя из формулы заужения, представленной выше. А вот что касается краев рейки - тоже с обоих, или только с одного. Если с одного - то с какого??
От винта!
Игорь Капинос
Мини-верстак для зажима рейки при обработке кромки http://sailmodel.alfamoon.com/tips/bench.htm
С какой стороны зауживать - смотрите по месту , как планка легче ложится
спасибо!Игорь Капинос писал(а):Мини-верстак
A.C.K.E.T.
Еще вопрос в продложение, если публика не против
В магазине увидел инструмент для изгибания реек.
Вопросов возникло несколько.
1. Лучше/хуже, чем вымачиванием+утюгом - и чем (возможно, просто не спортивно, но эффективно)?
2. Пишут в описании, что максимальная толщина рейки 5 мм. Не будет ли видимой деформации лицевой стороны рейки при использовании такого инструмента? Все-таки, 5 мм - толщина серьезная, и, соответственно - локальная деформация структуры дерева на протяжении - также серьезная. Вот интересно...
Заранее спасибо за ответ.
П.С. Ну надо же, как торкнуло... Ни о чем больше не думаю... У всех так начиналось???
От винта!
Эти приспособы, в основном, для "сферических реек в вакууме"
Липу промнёт и 5 мм, а с орехом и на 1.5 завязнет. Наружу риски не выходят. А утюг не только спортивнее, но и быстрее, и точнее.
A.C.K.E.T.
